Welke toiletpot is mogelijk?
Onze toiletruimte is erg klein en zodoende hebben we weinig beenruimte als we zitten.
Als je moet opstaan zit je met je gezicht tegen de muur.
Nu is de pot vrij groot met een vaste stenen stortbak er achter.(Zie afbeelding)
Als de mogelijkheid zou bestaan om de pot een stuk naar achteren te zetten, dan is het probleem opgelost, ik denk dan aan minimaal 10 cm.
Nou kan ik er wel eentje uitzoeken met een hogere stortbak of een plattere, maar mijn probleem is de afvoer.
Deze zit niet achter maar onder, de pot wordt dus zo op gat in de vloer gezet.
Betekent dit dat ik hier aan vast zit en daardoor geen mogelijkheid heb om de pot naar achteren te zetten, of is hier een (eenvoudige) aanpassing mogelijk?
mvg, R
Ik vermoed dat je een AO pot hebt.
Mocht het een PK pot dan heb je de mogelijkheid om met hulpstukken verder naar achteren te gaan.
Dit zijn ongeveer de maten.
je kunt er ook voor kiezen een inbouw reservoir met een korte wc pot
maar dan moet je de riolering gaan aan passen
of evt een hoek opstelling zodat je diagonaal meer ruimte krijgt
De kruipruimte is zeer beperkt, dat is waarom ik de afvoer het liefst ook zo wil laten.
Het gaat inderdaad om een AO toiletpot.
Een inbouw reservoir in de muur, bedoel je? Dat kan niet, want achter de plee is maar een dun muurtje, daar achter is de trap naar boven.
Zelf heb ik me hangtoilet ook maar aan een 7cm muurtje
hoever zit de afvoer hart van de muur af dat is ook van belang.
en hoever steekt je wc nu van de muur af dus reservoir en wc.
Ik dacht dat je zo'n toilet bedoelde met de stortbak in de spouw...
Die afstand die je noemt is van belang natuurlijk, maar die weet ik zo even niet, want de wc staat er nog op.
Zitten de aansluiting in de wc-pot zelf niet allemaal op dezelfde plaats dan?
De afstand vanaf de muur tot aan de neus van de voet van de pot, zeg maar, is precies 60 cm.
Nee die zitten niet allemaal op de zelfde plaatst ligt er aan merk en type en model pot.
je hebt extra dunne inbouwreservoirs 9cm daar komt 2 cm hout plaat en 1 cm tegel bij.
dus je achter wand is 12cm en je neemt een verkorte hangpot van 48 cm die er tegen aankomt.
ik denk zeker dat je dan meer bespaart op wat je nu hebt.
Sorry, maar ik weet niet helemaal wat ik me hierbij voor moet stellen. :oops:
Mijn achterwand is 7 cm. dik heb ik net gemeten, komt die platte stortbak daar dan voor?
Er in past toch niet..
En hoe zit het dan met de aansluiting op de riolering?
Daar tegen aan word het frame gemonteerd deze word vast gezet in de vloer en tegen de wand.
Je riolering aan sluiting moet wel veranderd worden daar na toe is allemaal wel mogelijk.
maar heb even een filmpje op gezocht voor het idee
Ah, mooi filmpje!
Dus de boel komt er gewoon voor, maar als ik jouw maten aanhoud, dus 48 plus 12, kom ik precies op 60 cm. uit, zoals nu ook het geval is...
Ja, maar dat is gelijk aan je voet van je pot de wc bril steekt veel verder door bij jou oude pot.
en de wc bril bij de nieuwe stopt bij 60cm
Maar voor je er aan begint wou ik even weten hoe zit je riolering onder aan gesloten.
Kan je een foto maken van onder de vloer.
Foto's genomen vanaf het punt waar de andere foto's zijn gemaakt maar dan vanuit de kruipruimte zoals deze bij de voordeur te benaderen is...
...en naar boven gericht...
Ik had het anders verwacht maar het is wel best te doen.
Had verwacht dat vloer van beton was, en zoals ze lieten zien in het filmpje met een sprong bocht dat wil hier namelijk niet.
Achter de grijze buis zit een klein balkje die moet net achter die pijp weg zodat pijp naar achteren kan.
Heb ff kunstig bezig geweest :wink:
zo zie het zonder de afvoer
nu kan je met behulp van 2 bochten je afvoer verplaatsen
zie tekening:
en om alls weer wat stevige te maken plaats je een balk tegen bestaande balk over je afvoer en je schroeft deze aan de balk vast.
Ik zou de afbeeldingen bijna uitprinten en aan de muur hangen! :D
Goed bedacht hoor, maar er zijn nog wel een paar dingen waar ik dan rekening mee moet houden.
1. Zie je hoe die verticale afvoer vastgeprutst zit aan de horizontale rioolpijp?
2. De ruimte die zo je bekijkt lijkt redelijk toegankelijk, maar is het dus niet.
Ik heb de foto's dan ook kunnen maken door mijn arm er onderdoor te wurmen en op goed geluk af te drukken.
Als ik dus een balk ter versteviging er onder moet zien te krijgen moet ik 40 kg. afvallen of een smurf het klusje laten klaren.
Er is hooguit een centimetertje of 30 om onder die eerste draagbalk te komen.
Maar goed, ik heb wel een aantal ideeën op kunnen doen, mijn dank hiervoor. :prima:
Je zag dat het een houten vloer was, je kan die vloer er uit halen je aan passingen doen en houten vloer weer plaatsen dan hoef je er niet onder.
maar zoals je al zei dat je moest afvallen om dat te doen kan je er ook voor gaan om de hart maat vanaf de muur tot hart afvoer op te meten.
En dan naar een sanitairspecialist te gaan voor evt een laag hangende of een half laag hangende reservoir te kijken.
laaghangende reservoir
Als ik de hele vloer er uit haal, dan kan ik mijn vetreserves behouden, want dan kun je er wel bij, er onder kruipen is alleen voor slangenmensen bedoeld.
Zie je overigens hoe die staande buis op die horizontale is bevestigd?
Het lijkt mij nog origineel van toen deze huizen gebouwd werden, van 1965.
Maar is zal eerst de pot er eens af halen en de maat nemen en dan zien wat de mogelijkheden zijn met de bestaande afvoer.
Er zat schijnbaar eerst een andere pijp met een loden aan sluiting.
ze hebben al een keer een pvc buis in een andere buis gezet en dicht gesmeerd met cement
trouwens niks mis mee.
Alleen ik denk dat die zwarte buis asbestcementpijp is
zie het losse stukje foto
Je kunt het ook zo doen van boven en je hoeft en niet van onderen bij
je maakt van boven uit net zo als filmpje een verloop in wel komt de vloer evt 2-3 cm hoger
Helemaal duidelijk.
En of de vloer iets hoger komt is geen ramp, eventueel maak ik er dan wel een nieuwe drempel in.
Dus dat wordt dan de pot er af, vloertje er uit en een bochtje maken op de bestaande.
Deze op de juiste hoogte afzagen neem ik aan.
Die bochtjes, zo noem ik ze maar, heb je op verschillende lengte?
