Welke schroeven heb ik nodig?
Het ging erom waar ik ze kan kopen.. Ik snap hoe die dingen eruit zien.. Repro is een groothandel en dan moet ik bestellen (als dat al kan als consument)
Bij de HornB vind ik ze niet.
Boertje125,
Niet op HornB op de website.
Je kunt zelf ook enige moeite doen, b.v. door te proberen ze te bestellen bij het bedrijf op internet.
Ik heb het morgen wel nodig, niet over 25weken later.
Dus ik snap niet wat je bedoelt met, dat ik ook wat moeite mag doen..
Kijk als dat die dopjes niet makkelijk aan te komen is, dan is dat gewoon jammer.. Dan haal ik morgen wel die m6x60 schroeven met platte kop en de juiste pluggen en klaar is kees. Vandaar ik ook wilde weten waar ik ze dan kopen (in de hoop de regulieren bouwmarkten het zouden hebben.. Maar via hun online winkel / website niet het gene kunnen vinden wat ik zocht.
Even een andere vraag. Gaat overigens over hetzelfde.
Die schroeven die ik dan gebruik is m6x60.
Deze gaan niet helemaal in de muur. Want op het dikke gedeelte zit er nog 19mm tussen muur en schroef kop..
Hij zou dan 41mm de muur in gaan..
Voor gesteld zijn die 8X50mm pluggen..
Is het zo dat de punt van een schroef nooit door het uiteinde van de plug mag gaan?
Is het niet beter om voor 8x45mm te gaan als deze al zouden bestaan? Aangezien die bij die 8x50 misschien de schroef dan niet helemaal de plug in gaat en daardoor wellicht minder klemt.
Boertje125 schreef:
Het oranje duitse keten heeft ze in tientallen kleuren
Ben er vandaag geweest.
Weet alleen niet hoe je erbij komt dat ze tientallen kleuren hebben.. (wit / zwart / blauw / geel)
Op hun site stond dat je die per 100 stuks in de doos kan kopen, althans zo bieden ze die aan..
In de vestiging vond ik ze nergens.. Totdat ik die doorzichtige bakjes wand ging afspeuren.
Blijken die dingen los verkocht te worden..
Eerst instantie waren die voor een nummer bord *althans zo stond het op de omschrijvings etiket in de winkel.
Dus ik ging heel erg twijfelen.. Want het houdertje waar de schroef door gaat kon ik namelijk nergens vinden.. Ik de gene waarvan ik dacht dat die de juiste waren, waren niet de goede..
Omdat die dingen zo lastig aan te komen zijn (heb geen enkel idee waar ik deze dingen kan kopen in het zuiden van het land..
Ben daarom ebay.de aan het afspeuren (daar slaag ik meestal met een veel grotere kans)
Nou kom ik dit tegen.
Nou zit ik dat je daar dus een bolkop type schroef voor nodig heb.. Die op de afbeelding zijn te kort..
Ook zie ik dat er een verhoogd randje eraan zit.
Nou is het opzicht niet zo heel probleem als het houdertje er niet erbij zit.. (Zou dit kunnen oplossen door een caresorie ring er achter te doen)
Alleen hoe heten die bolkop schroeven die met die verhoogde rand??
Ik heb ze een paar weken terug nog in mijn handen gehad in Zaandam.
inderdaad los in de bakjes ze hadden daar in mijn beleving een heleboel kleuren maar mischien waren dat ander type.
in zaandam kan je van bijna alle ijzerwaren artikelen ook dozen kopen die liggen achter de schappen (moet je even vragen)
Ik heb maar van die sluit doppen op ebay besteld:
Geen idee wat ik er aan ga hebben kwa maat.. Maar voor het geld is het wel het proberen waard.
Overigens kan ik die dopjes waar de schroef door heen gaat nergens bij HB vinden, wel een andere soort kraag waar je een pozidrv schroef kan gebruiken.
Ik ga deze dopjes gebruiken i.c.m bolkop schroeven van de juiste lengte. M5 x 60 of M6x 60 (wil de schroef minimaal 40mm in de muur hebben)
En dat plastic tussen de dopjes dat knip ik er gewoon eraf.
In china zijn die dopjes ook overiges te krijgen, maar die zijn niet mooi blauw.. Daar zie je de goedkoopheid er echt er van af. Deze zijn van china:
Heeft iemand misschien een goede tip om het bord vanaf het begin op te hangen.. Aangezien die platen toch nog best wel wat wegen..
Of is het gewoon de gaten in het bord bepalen en dan uitboren.. Dan zo recht mogelijk tegen de muur houden en dan de 2 onderste gaten markeren.. Die uitboren en dan pluggen erin.. Dan bord vast schroeven en dan de overige gaten markeren en dan uitboren..
Ik zou me niet zo druk maken, voor het ophangen van een gereedschap rek in de schuur.
Gewoon vast schroeven, het komt tenslotte niet in de huiskamer te hangen.
Dat idee van die afsluitdopjes is komen te vervallen.
Ben zondag nog langs de bekendere bouwmarkten geweest (die waarschijnlijk op plaats 2 of 3 staan)
Maar dat viel even tegen, helemaal niks te vinden..
Alleen hele kleine dunne schroefjes van 40mm of korter.
Dus vandaag weer geweest naar de HB.. wat in de stelling lopen zoeken.. (ander filiaal)
Enigste schroeven die in die afsluitdopjes passen zijn maximaal 4.5 mm dik en 4.2 mm dik..
Naar mijn mening vond ik deze schroeven toch te dun om iets redelijks zwaars op te hangen.. Een ander alternatief was er niet eens eigenlijk..
Al kwam ik wel tot 1 oplossing.. Heb maar een zakje houtschroef mee genomen (of houtdraadbout )
6x60 en 6x70.. Wist niet welke het beste waren en voor ongeveer 1,50euro kon ik die andere ook niet laten liggen.. Daarnaast platte ringen 6.4 mee genomen..
Tot hier ben ik zeg maar geslaagd..
Nou moet ik ook nog pluggen gaan halen..
6x60 was waarschijnlijk toch te kort..
Volgens de medewerker daar kon ik de houtdraadbouten gewoon in de muur draaien..
Ik heb dus alleen nog pluggen nodig.
Word waarschijnlijk dan 8x50mm pluggen..
(welke type plug is te adviseren?)
Nou mijn vraag, welke pluggen daarvan werken goed met die hout draadbouten.. Het is niet de bedoeling dat die bouten straks heel erg moeilijk die pluggen in gaan.. Is het overigens ook mogelijk om die houtdraadbouten te smeren met vet zodat ze minder weerstand geven en dus makkelijker erin te draaien zijn? En als vet geen goed idee is, wat zou ik daar anders voor kunnen gebruiken (kaarsvet?)
Ik was gisteren in die van geleen.. Alles is daar wel beter bijgevuld.. Maar ook het gene wat ik zocht hadden ze daar niet (is hetzelfde als in kerkrade. Dus ik ben van het idee met die dopjes gewoon maar gestopt.
Alleen ik wil nou vandaag hopelijk nog, nog pluggen gaan halen.
Nou blijkt dat 8x50mm niet zo heel veel voorkomt.. En zeker schaars bij de meeste bouwmarkten.
Zo zie ik dat alleen de fischer universiele plug te verkrijgen is in 8x50mm. De duo plug is alleen weer te krijgen in 8x40mm. De SX plug is ook alleen in 8x40mm te krijgen. Anders bij HB de tox pluggen halen 8/49 i.c.m een 70mm houtdraad bout..
Probleem is dat de muur gemaakt is van 1 baksteen dikte a 9 cm..van mijn kant naar de buurman..
Weet niet wat de vereiste is om die gereedschaps borden aan op te hangen (voor de diepte van de schroeven / pluggen..
klopt dit tabelletje?
Kan ik dan beter niet voor de 10 x 50 gaan.. (want die hout draad bouten lijken mij daar beter in te passen. Aangezien volgens het tabel 6 mm schroef het laatste is wat in een 8mm plug zou passen.
Met een stuk of wat houtdraadbouten van 6 mm kun je een olifant(tje) ophangen.
U wilt toch geen trilplaten etc. aan de wand ophangen?
Ik moest even lachen Jan.
Maar inderdaad, mensen hebben vaak geen idee van de "afschuifkracht".
Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik vaak ook dingen zwaarder vast zet dan nodig.
Wat betreft de pluggen, pak gewoon goeie pluggen van Fisc***, geen gedonder heb je dan. Ik koop altijd die grijze met rood, die duo dingen, geweldig.
Je moet natuurlijk wel de juiste plug voor de juiste wand hebben. Een gewone plug in gasbeton met gewicht is vragen om ellende.
Jan,
Een gewone 4.5mm is dan voldoende volgens u?
Het gaat mij niet eens om de afschuifkracht.. Eerder meer de stress dat op zo`n dunnere schroef staat.
Heb ook M8 carter bouten zien breken.. En daarvan zou je ook denken dat die eigenlijk wel genoeg zouden zijn. Ik ga vaak eerder voor wat meer zekerheid.
Ik was overigens al aan het denken om die duo pluggen te halen.. Alleen zijn deze niet bij 8mm dikte in 50mm lengte te krijgen.. Wel in 40mm lengte.
Het gereedschapsbord is 20mm dik. Dus bij een 60mm lange schroef zou die 40mm in de muur zitten.. Misschien net iets te kort voor een 40mm plug.
Bouwmarkt adviseerde mij om langere schroeven te gebruiken. Dus ik hoor dit en hoor dat..
Gebruik de 6 mm versie.
De schroef moet zo lang zijn dat dat de punt van de schroef net door het uiteinde van de plug heen komt.
De schroef insmeren met zuurvrije vaseline.
Nee 6 mm houtfretten worden er bedoeld. Neem ook een sluit-of carrosseriering.
( 4.5 mm houtfret bestaat nl niet )
Dank je Jan..
Alleen dan heb ik alleen nog een probleem met de pluggen.
Van die hout draad bouten heb ik 60mm en 70mm liggen..
Zoals ik al eerder zei kan je wel makkelijk 8x40mm pluggen vinden. Alleen 8x50 vind ik niet zo heel makkelijk (althans bestaan niet voor de fischer duo pluggen. Er is wel een 10x50mm duo plug te vinden van het merk fischer..
Ik heb eerder een tabelletje hier boven gepost..
Houtdraadbouten zijn denk ik wat dikker als normale schroeven.. Is het wellicht beter om 10x50 pluggen dan te nemen.. Ook i.v.m dat die houtdraadbouten makkelijker in die 10x50mm te draaien zijn dan die 8x40.
Die houtdraadbout van 60mm is overigens denk ik te kort als die in die 8x40 plug wil draaien en zal er denk ik niet helemaal eruit komen..
Is het misschien dan beter om dan 8x35 pluggen te nemen zodat de `schroef` er dan nog 5 a 6 mm aan de achterkant eruit steekt?
EDIT:
Oke dan zullen dat vast houtfretten heten.. Die ringen had ik er ook al bij gezocht / gekocht ja.
Het is niet zo handig uw tekst ingrijpend te veranderen want anderen hebben inmiddels gereageerd op uw eerdere tekst.
Sorry ik haak af, u wilt schijnbaar uit komen op uw eigen gedachte, veel succes.
Ik ben mijn post aan de bovenzijden toch aan het editten? De een na laatste.
Als ik het moet aanpassen, zou ik dat toch moeten aanpassen.. Anders krijg je niet de juiste informatie door.
Geen idee waar dat op gebaseerd is??
Schroeven zijn duidelijk, vaseline is duidelijk..
Daarvoor heb ik dan juist nog advies voor nodig, en dat was dan ook nog mijn enigste vraag.
Zou dan die 60mm schroeven willen gebruiken, alleen met die 8x40 gaat die daar niet door heen..
