Welke schroeven.
Het dak van de schuur moet worden vervangen, ( lekt nog erger als een vergiet) wil daar samengeperste platen opleggen, voorstrijken, vijverfolie
overheen, en dan sedum plantjes opleggen, dak heeft een helling van zo`n + /-20% wat voor schroeven kan ik daarvoor gebruiken onder die folie.
beschrijf de constructie eens wat uitgebreider
Wat voor samengeperste platen en waarop worden die platen bevestigd?
vijverfolie is, als het goed is, bestand tegen scherpe steentjes, wortels enz. dus maakt denk ik weinig uit welke schroeven je gebruikt.
Veel belangrijker is welk hout je er onder doet en of er door condens geen vocht tussen folie en hout komt waardoor alles weg gaat rotten.
zijn platen van 120, bij 220, 2.5 dik samen geperst hout, komen op balken te liggen, zijn 5 balken, dwars over de schuur. past wel, het is alleen vervanging, wil alleen goede schroeven gebruiken, zodat het niet gaat roesten .
Roesten gebeurd alleen als er vocht bij kan komen, vandaar ook mijn opmerking over condens.
Ik zou gewoon goede gegalvaniseerde schroeven gebruiken.
Je zou wel RVS kunnen nemen maar RVS is duur en met RVS lever je ook een heel stuk sterkte in.
Voordat je de schroef het hout in draait eerst even de punt in kopervet duwen helpt ook enorm.
Ik zou er een dun laagje isolatie op leggen, al is het maar 2 cm eps of pir (tussen de platen en de folie). Anders worden de platen aan de onderkant erg nat van condens in het najaar / winter.
Albert_BoZ
