Welke radiatorknop is dit?
Beste,
Ik ben echt ten einde raad.
Kan iemand mij vertellen welke radiatorknop / aansluiting dit is?
Heb helaas geen foto van de radiatorknop zelf
Bij voorbaat dank!
Heb een M30 geprobeerd maar die past niet
Heb een Danfoss RA/V geprobeerd.
Deze past wel qua grootte (34 mm) maar bereikt de stift niet, deze wordt niet ingedrukt.
Als je er niet uitkomt, kun je eens kijken naar een adaptor voor thermostaatkranen. Die kun je erop schroeven en daarop een nieuwe kraan.
Heb je tado al een berichtje gestuurd via hun website? Misschien weten zij meer of hebben ze een adapter. Als je de kranen vervangt, moet je wel wat water laten weglopen. niet alleen de ketel, maar ook leidingen en radiatoren, of je moet gek zijn op dweilen ;) er zit echt een hoop water in.
Tado had helaas geen passende adapter.
Dus de boiler zelf moet ook helemaal leeg?
Dacht water afsluiten, stroom eraf en alles behalve de boiler leeg laten lopen...
Met boiler bedoel je waarschijnlijk de CV-ketel? Zal wel in België zijn, daar noemen ze een CV-ketel vaak 'boiler. :wink:
Indien de CV-ketel hoger of op zelfde niveau gesitueerd is als die radiator, dan moet de CV-ketel inderdaad helemaal leeg.
Indien de CV-ketel lager ligt dan de betreffende radiator, dan hoeft de CV-ketel niet (helemaal) leeg.
Houd er wel rekening mee, dat het vaak even duurt voor het systeem in evenwicht is, vooral als er voor en achter aparte buizen omhoog en naar beneden lopen. Liever iets te veel legen, dan ellende dat er alsnog water uit die pijp komt.
Daar houdt mijn kennis een beetje op. Ik had de stekker uit de ketel getrokken, alle radiatorkranen open en water afgetapt bij het laagste punt (radiator op de begane grond). Boiler is voor warm tapwater toch? Die heb ik vol gelaten. Dat is gescheiden van de CV, dus leek me niet nodig
Het woord 'boiler' kan inderdaad te makkelijk leiden tot spraakverwarring/misverstanden.
Het gedeelte voor centrale verwarming moet leeg. Dus inderdaad stroom van de ketel er af, via de vulkraan en/of de onderste aftapper de boel leeg laten lopen, en ergens hoog in de installatie een ontluchter open zetten als je geen automatische ontluchters hebt.
Afhankelijk van wat voor huis je hebt, zit hier al snel meer dan 30 liter water in, met wat vuil uit de leidingen.
De ketel mag pas weer aan als de boel weer gevuld en ontlucht is.
Het tapwatergedeelte, voor bad of douche, hoeft niet leeg.
Omdat er feestdagen en misschien een koude periode aan komt, is dit nu geen beginnersklus om aan te beginnen.
De afmetingen van een M30x1,5 zijn als volgt:
Buiten diameter schroefdraad 29mm
Afstand vanaf bovenkant schroefdraad vlak tot bovenkant spindel 14mm
Zo te zien aan de eerste foto is de buitenmaat van de schroefdraad al groter,
dus dit is geen standaard maar. Het beste wat je kunt doen is het vervangen van de kraan of kranen.
Tado zal hier geen antwoord op kunnen geven omdat die niet alle (oude) kranen kennen en dat is ook logisch.
Ik woon op de 2e verdieping in een appartement en de boiler hangt hoger dan de 4 radiatoren. Dus dan wordt het water afsluiten, stroom eraf en zowel de boiler als de radiatoren legen.
Bedankt voor alle reacties!
Hoe dan ook een bizarre maat...
Die boiler is alleen voor het warme water, en heeft niets met de verwarming te maken.
Dus daar hoef je niets aan te doen.
Maar je zult toch wel een andere verwarmings ketel hebben in huis, of woon je in een appartement met blokverwarming?
Onwijs bedankt voor de reactie!
Woon inderdaad in een appartement met blokverwarming. Had ik wellicht moeten vermelden :-)
Dus dan hoef ik alleen het water af te sluiten en de radiatoren leeg laten lopen.
Correct?
Bij blokverwarming, kun je niet altijd zelf het water af sluiten van de verwarming.
Of het moet zijn dat je ergens aparte afsluiters hebt.
Ook kun je dan vaak niet zelf de installatie bij vullen.
Ik weet zeker dat ik mijn eigen water af kan sluiten. Dat heeft de huurbaas me namelijk laten zien.
Betekent dit dan ook dat ze ook weer vanzelf gevuld worden als ik de kraan terugzet?
Bedankt Peter!
