Radiatorknop gang bij stadsverwarming vervangen – welke kraan kiezen?
@Rola
Bedankt. Als ik het staartstuk er nog in laat moet ik dan eerst het binnenwerk bij Geel verwijderen en dat binnenwerk er na aandraaien van Rood en Blauw er als laatste weer opzetten? Correct?
Anders kan ik toch niet blauw aandraaien als radiatorsleutel er nog inzit?
Je kan blauw prima aandraaien zonder dat er een sleutel inzit.
Binnenwerk hoeft er niet uit.
Hi @Rola ,
Ok. Sorry, dan begreep ik je verkeerd.
Je gaf aan
"Staartstuk blijft gewoon in de radiator zitten bij het aandraaien van de moer".
En ik dacht dat ik radiatorsleutel er in moest laten zitten. Ik zal gewoon Rood=staartstuk er stevig indraaien en daarna blauw de andere kant op redelijk stevig aandraaien. In blauw zit dus geen knelring maar een soort kogel dus dat kun je niet vaster draaien dan vast.
Rood heeft dus een conus aansluiting, soort ronde kegel. Zoiets sluit het water 100% af? en hoe strak moet je zoiets vastdraaien? Dit omdat bij een knelring je de ring wat vervormt bij aantrekken moer. Bij een conus aansluiting lijkt mij minder kracht gebruiken op zijn plaats. Correct?
Goedemorgen.
Vandaag ga ik de thermostaat vervangen. De bestaande vertikale radiator buis is wat te lang. Paar vragen:
1. Zie mijn vorige vraag over de conus aansluiting. Die draai ik minder hard vast vergeleken met een knelring?
2. Doe ik er beter aan die radiator buis ook even aan de onderkant op pijl los te maken zodat ik hem iets korter met pijpensnijder kan inkorten of kan ik bestaande laten zitten en gewoon met ijzerzaag iets korter zagen? Dan grote kans op wat zaagafval in de buis of valt dat wel mee?
3. Als ik de vertikale buis er even uithaal kan ik punt met rode pijl alleen een koperen knelring verwachten van 15mm?
Bedankt voor het meedenken.
1 Ja, als deze lekt, dan iets vaster draaien. Conisch dicht goed af zolang er geen vuil tussen zit.
2 Koppeling los draaien mbv 2 sleutels.
3 Ja.
@Rola
Bedankt. Die onderste losmaken lijkt mij lastig want is geen gewone moer, het midden wel maar bovenste niet. Gewoon afzagen aan de bovenkant is ook een optie?
Steeksleutel op de koppeling, de middelste en een waterpomptang op de bovenste als je daar geen passende sleutel voor hebt.
Bij doorzagen ga je de wicu uit de vloer behoorlijk belasten.
Ok. Mijn eerste idee was om blokje hout tussen muur en radiatorbuis op maat te leggen en dan afzagen zodat ik de onderkant niet te veel belast.
Even kijken waar ik de leidingen kan afsluiten. In ieder geval stadsverwarming afsluiten in meterkast en dan ergens onderin radiator water er uit laten stromen. Dat zal meer zijn als ik die onderste koppeling ook loskoppel.
Ik heb geen speciale sleutel voor die bovenste en dan voorzichtig met waterpomp tang. Denk wel nieuwe knelring of gewoon bestaande gebruiken?
Ter bevestiging dat het allemaal is gelukt :-) Bedankt voor alle adviezen.
@Rola ik kon de bestaande aansluiting in radiator met conus inderdaad nog prima gebruiken. Gelukkig maar want met onderstaande radiator sleutel had het niet gelukt (is te lang). Verder verticale radiator buis verwijderd, schoon gemaakt en met nieuwe knelkoppeling terug geplaatst. Met pijpensnijder korter gemaakt.
Ondanks dat ik veel water via aftap kraan had verwijderd bleef er een straal water uit de onderste knelkoppeling komen. Ik denk door druk van water andere radiatoren. Ik heb er toen maar tijdelijk even iets in gepropt en dat hielp.
Op naar de volgende klus.
