Het woord 'boiler' kan inderdaad te makkelijk leiden tot spraakverwarring/misverstanden.
Het gedeelte voor centrale verwarming moet leeg. Dus inderdaad stroom van de ketel er af, via de vulkraan en/of de onderste aftapper de boel leeg laten lopen, en ergens hoog in de installatie een ontluchter open zetten als je geen automatische ontluchters hebt.
Afhankelijk van wat voor huis je hebt, zit hier al snel meer dan 30 liter water in, met wat vuil uit de leidingen.
De ketel mag pas weer aan als de boel weer gevuld en ontlucht is.
Het tapwatergedeelte, voor bad of douche, hoeft niet leeg.
Omdat er feestdagen en misschien een koude periode aan komt, is dit nu geen beginnersklus om aan te beginnen.
