Welke pomp voor verwarming systeem.
Goedendag,
Ik heb een CV installatie gemaakt met vloerverwarming en radiatoren.
Mijn ketel is een junkers cerapur comfort zbr 42-3 A.
Deze heeft standaard geen pomp maar ik kan wel kiezen uit 2 soorten pompen.
- een modulerende pomp (nr. 1146)
- een drie weg pomp (nr.1147).
Welke pomp is geschikter qua energie verbruik en functie?
Installatie beschrijving :
Ketel in garage, van garage naar hal 17 mtr hoofd leiding 32mm
in de hal hoofd leiding T splitsing naar
1) verdeler vloerverwarming voor 6 groepen vloerverwarning (Oventrop pomp systeem)
2) leiding (32mm) naar 1e verdieping naar verdeler voor 7 radiatoren.
Ik dacht te begrijpen dat modulerend minder energie verbruikt maar weet het nu allemaal niet meer zo goed.
Dank en groeten,
Ronald
Gevoelsmatig zeg ik dat je beter kunt gaan kijken naar een pomp die je gehele
installatie kan rond pompen, 17 mtr is een aardige lengte, ik ik ben bang dat een
modulerende pomp net niet goed genoeg is......of je moet een zware pomp gaan
zoeken.....
Hoeveel vermogen kun je afgeven aan je radiatoren en vloerverwarming?
Pas als je dat weet kun je bepalen hoeveel drukverlies je hebt over de 32mm leiding, en kun je een pomp selecteren.
Ok, ik ben bang dat ik het nog niet helemaal snap
Ingmar89, vermogen bedoel je Kw van Ketel ?
Dat is 40 - 42 Kw
DexterXL, de modulerende pomp zou dus, als de CV op halve kracht werkt, ook op halve kracht werken waardoor er te weinig doorstroming is ?
Na een re-evaluatie heb ik besloten voor de modulerende pomp
Deze pomp kan modulerend werken maar ook worden ingesteld op een standje 1,2 of 3. Mocht de pomp het modulerend niet redden om het water tot in de laatste radiator te pompen dan schakel ik hem op 1,2 of 3 en kijk dan hoe de doorvoer is op de meters op de verdelers.
Dank voor uw reacties en de volgende keer zal ik proberen om weer wat duidelijker te zijn.
