Welke maat steenwol/glaswol tussenwand 69mm
Even een hele simpele vraag misschien..
Welke maat isolatie gebruik ik in een tussenwand met balken 44x69, waarbij 69 de diepte is.
Had nog 2 pakken met isovlas van 10cm over, zeer buigbaar spul, alles op maat gesneden, maar blijkt echt te dik als ik gipsplaten erop wil monteren, dus zal toch voor een reeelere dikte moeten gaan.
75mm steenwol lijkt me eigenlijk ook te dik, zeker omdat dit veel minder flexibel is dan isovlas, maar 75mm is de minimale dikte die ik bij de grote bekende bouwmarkten kan halen. Ben een beetje bang dat de gipsplaten hierdoor bol gaan staan, ook al is het maar 6mm te dik.
Heb weinig zin om voor een klein tussenwandje bij een specialistische site te bestellen, want dan zijn de verzendkosten vaak 60-100 euro.
Zie ik iets over het hoofd? Moet ik toch bij een specialistische site bestellen en dan voor de dikte hieronder, zijnde 45mm dikte gaan? 75mm komt natuurlijk wel een stuk meer in de buurt qua opvulling dan 45mm..
Geen idee eigenlijk. Las overal dat volledig opvullen het beste is. Aan de andere kant heb ik mijn vloer ook maar voor 2/3e opgevuld en de werking is goed.
Hoe dan ook, de 70mm steenwol zit erin en fits like a glove :)
Goed gegokt. :lol:
50% vulling is voldoende. 100% is marginaal beter. Niet echt de moeite waard .
Je had je beter kunnen kiezen voor metal stud, dan voor hout.
Staggered metal stud nog beter.
