Welke maat kroonsteentjes?
Ik weet niet goed of dit uitmaakt, ik zocht de vertaling op en toen viel me op dat sommige kroonsteentjes een Ampère aanduiding hadden. Op de verpakking hier in de winkel kan ik zoiets niet vinden.
Is er een bepaalde maat die ik moet gebruiken voor een 1.5mm of een 2.5mm kabel?
Heb nu bijna overal de kleinste standaard maat gebruikt, de draaddikte past prima maar wellicht gaat het om de hoeveelheid Amps die maximaal door een bepaald type kroonsteen mag?
Nou de 2.5mm kabels die mijn groepen kast binnenkomen waren bijvoorbeeld net iets te kort. Ze gaan naar mijn stopcontacten.
Welk soort kroonsteen? Wellicht kan ik beter van die wire caps gebruiken?
In NL worden kroonsteentjes meestal gebruikt om soepele en massieve aders met elkaar te verbinden. Voor massieve aders aan elkaar worden lasklemmen of -doppen toegepast. Lassen in de groepenkast is hier niet toegestaan.
Dus ik begrijp dat ik zowel kroonsteentjes als doppen gebruiken mag in de groepenkast?
Ik vind kroonsteentjes fijn bij 2 draden en doppen bij 3 draden of meer zelf.
Lassen in de groepenkast is niet toegestaan. Dus ik begrijp dat ik zowel kroonsteentjes als doppen gebruiken mag in de groepenkast?
Wat gaat er fout?
Of het wordt niet begrepen dat een 'vaste' verbinding tussen draden een las wordt genoemd, en dat je dus met kroonsteentjes én met lasdoppen aan het lassen bent.
Dit lassen is in een groepenkast niet de bedoeling, maar dat kwam misschien even niet zo over.
Het spreekt veel meer voor zich, dat je niet met een lasapparaat in een groepenkast aan de gang moet. Ik zag een foto van een metalen (groepen)kastje in een van de bijdragen...
Twee betekenissen van 'lassen' :lol:
