Welke maat boor voor wandcontactdoos?
Ik heb wandcontactdozen gekocht waar een stopkontakt op gemonteerd word. Welke maat boor zal ik gebruiken om in de gipsplaten te boren?
Aftekenen op de gipsplaat; met een willekeurige boor een gaatje boren en dan met een schrobzaagje het gat er keurig uitzagen. Klusje van niks.
Ik denk dat we langs elkaar heen praten.
Heb je een hollewanddoos die speciaal voor gipswanden is, en waar een inbouwstopcontact in komt, of heb je een opbouwdoos die je vastschroeft OP je gipswand?
In het laatste geval zou ik me niet bezorgd maken om de boordiameter, maar om het type plug wat je gebruikt. Je hebt zg. paraplupluggen die zich achter de gipsplaat vastzetten. Je WCD zou er dan voor de eeuwigheid op moeten blijven zitten. Natuurlijk wel voorzichtig de stekker uit het stopcontact trekken!
In het eerste geval: Zie vorige posten!
Zo uit m'n hoofd moet je een gatzaag van 76mm gebruiken. Probeer het anders even uit op een proefstukje.
[edit] Staat meestal wel op de doos vermeld welke maat je moet boren.
[edit 2] Bedankt @rie!
Van de vraagsteller:
Hollewanddoos die speciaal voor gipswanden is, en waar een inbouwstopcontact in komt.
Een gatzaag kopen die verstelbaar is? Wat denk je?
Meestal zit er in zo'n setje wel een geschikte. Koop wel van die "vaste"zagen en niet die insteekbare.
Ik ga voor de optie van Frank!
Als je maar één of een paar doosjes wilt plaatsen is het kopen van een (goede!) gatenzaag wel erg duur.
En met een zaagje en een ronde vijl kun je de gewenste diameter ook precies krijgen!
Zou goed kunnen inderdaad, het is zelfs zo :wink: .
En voor het geval je er twee of meer naast elkaar wilt plaatsen, de hartafstand is 71mm.
[ge-edit]
