Welke isolatie
We gaan op de begane grond een 4e slaapkamer maken voor onze 3e kleine die op komst is. Een muur van deze kamer grenst aan de garage. Dit betreft een enkelsteens muur. Nu wil ik deze muur isoleren voor zowel warmte als geluid. De isolatie moet eigenlijk zo dun mogelijk blijven om niet teveel te verliezen aan ruimte van de nieuwe slaapkamer. Aan de zijde van de garage isoleren is absoluut geen optie.
Dus welk isolatie materiaal kan ik het beste gebruiken voor deze muur?
Ik heb nog eens flink zitten zoeken. Zouden pir/pur platen van 4 cm dik met aan beide zijden een aluminium laag voldoende zijn voor een goed geïsoleerde slaapkamer. Uiteraard tussen de isolatie platen een regelwerk en afwerken met gipsplaten en stucwerk.
(hard)schuim platen zijn ongeschikt tegen geluid !
U zult toch een mineralewol moeten gebruiken.
(glas- of steenwol)
w.
De muren zijn gemetselde kalkzandstenen. De garage kant is schoon metselwerk. Ik verwacht dat ik met de pur platen van 4 cm een aardige isolatie creeer. Het geluid zal grotendeels ook wel door de muren tegen gehouden worden. Of zie ik het nu helemaal verkeerd?
Muren houden redelijk geluid tegen ja. Kalkzandsteen is best goed.
Maar PIR/PUR niet.
Dat is wel voor warmteisolatie een zeer dunne variant.
Je zou die kunnen gebruiken en dan gipsvezelplaat in p[laats van gips(karton)plaat binnen, dat dempt ook extra geluid.
Dan denk ik dat ik maar glaswol of steenwol pak van 5 cm. Deze dan afwerken met gipsplaten of gipsvezelplaten. Dan zal ik het beste resultaat hebben.
Bedankt voor de reacties.
