Welke isolatie is het beste?
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik kan kiezen uit verschillende soorten isolatie, maar welke is nu de beste voor welke toepassing en welke isoleert het beste?
aannemer a zegt de wand isoleren met Piepschuim 70mm
aannemer b zegt wand isoleren met 80mm PIR isolatie
aannemer c zegt wand isoleren met 70mm glaswol
Geen van de 3 geeft aan wat de isolatie waarde is maar ga ik wat zoeken op het internet dan vind ik de volgende waardes:
Pir 80mm dan kan ik een waarde van 3,45 vinden
Piepschuim 100 kan ik niet vinden in 70mm maar 80 mm geeft 2,29
Glaswol 70mm geeft een waarde van 1,9.
Persoonlijk zou ik dan zeggen gebruik Pir 80mm omdat die de hoogste R waarde heeft of is dat een verkeerde redenatie?
suc6
Gerrit
Het verschil zit hem A in de prijs.
PIR is ontwikkeld om platte daken te isoleren door de geringe opstanden van de daken hebben ze gezocht naar een hoge isolatie waarde met zo weinig mogelijk dikte.
Piepschuim is een spouw/vloerisolatie die redelijk goedkoop is en in de spouw niet verzakt of gaat hangen.
Glas/steenwol is een isolatie die redelijk licht is en een bijkomend voordeel heeft dat hij ook geluid dempt de steenwol meer als glaswol.
Ook zijn de wol soorten brandwerend.
De PIR plaat is ook ontbrandbaar maar schroeit met vuur wel weg.
De Piepschuim brand weer als een fakkel.
Kortom gezegd.
PIR/PUR thermisch zeer hoogwaardige isolatie bespaard mits goed aangebracht veel energie. geluid zal hij niet extreem keren.
Tempex redelijke thermische isolatie mits aangebracht in een behoorlijke dikte brandgevaarlijk en geen geluid.
Glas/Steenwol thermisch minder dan voorgangers maar beter tegen geluid, het aanbrengen vergt meer werk om een goed resultaat te krijgen omdat de naden goed aan moetten sluiten en bij ingeperste dikte loopt de isolatie waarde terug.
Je hebt gelijk met wat je al opzocht, PIR is de hoogste R, dan tempex, en dan glaswol.
De verdere verschillen noemt Rene. Alleen is piepschuim brandvertragend gemaakt tegenwoordig, het brand minder snel dan hout oid.
Kan zijn dat er tussen je offertes ook een verschil zit in de regelgeving.
De rest van de muur doet grofweg R=0,55, en een muur moest vroeger R=2,5 halen. Nu is of wordt dat R=3,5. (Nieuw bouwbesluit).
Overigens zou ik me in een offerte er niet te blind op staren, het is voor een aannemer niet heel ingewikkeld om dat met ander materiaal of in een dikkere dikte te doen, je kunt doorgaans gewoon een mailtje sturen "wat is de meerprijs indien "
Bij dezelfde dikte zal dat vaak alleen een paar euro per m2 aan materiaalprijsverschillen betekenen.
DIkker kost bij muren wel extra extra, want ze moeten dan de fundering vaak dikker maken.
Het gaat mij juist om de beste isolatie met de minste dikte.
Want elke cm extra dikte betekent dat ik minder ruimte binnen over hou.
En elke 0,5 R minder betekent dat ik meer energie nodig heb om het te verwarmen.
Het is alleen wel dat je de muur dan met 3,45 gaat isoleren, maar de deur die er in komt is gewoon 40mm zonder isolatie en met isolatieglas wat denk ik ook nooit aan de 3,45 zal komen.
suc6
Gerrit
Nee GERRIT dat zal niet gaan.
De kozijnen en deuren zij lekken in de constructie.
Maar dat blijft bij elke isolatie het zelfde.
De RC waarde is ook gemeten over de gehele constructie.
Als een deur met hr ++ glas in een wand zit moet je de RC over de deur uitrekenen en over het glas.
daar heb je een lagere RC maar dat verdeel je weer over de hogere RC waarde.
je zal met elke isolatie dat moetten doen dus hoe groter het oppervlak met een hoge RC hoe hoger de RC totaal word..
