Welke Grohe kraan is dit?
Mijn Grohe mengkraan blijft druppelen uit de uitloop en ik wil even kijken welke onderdelen er vervangen kunnen worden.
De kraan zat al in het huis toen we het kochten. Ik heb een handleiding van de Ecostat E/S types, maar mijn specifieke model staat daar niet bij. Zo ziet mijn uitloop er heel anders uit en zijn de knoppen anders. Aangezien ook de knop met de temperatuurbegrenzer vervangen moet worden, zoek ik het specifieke type. Ik dacht eerst aan de Ecostat 1001, omdat die ongeveer dezelfde knoppen lijkt te hebben. Maar ook daar kan ik niet de exacte tekening vinden.
Heeft iemand een idee?
Ik weet niet welk type het is, maar er zijn twee Grohe merken:
HansGrohe
Friedrich Grohe, tegenwoordig Grohe
Uitleg.
Voor meer info over je kraan moet je dus zoeken binnen deze twee merken en drie namen...
Je hebt helemaal gelijk. Ik was in de war omdat ik een boekje had van HansGrohe, maar nu snap ik waarom ik dat model niet kon vinden. Ik vermoed dat er later een ander model op is gezet, van het merk Grohe. Dank voor de toelichting!
Is het wel een Grohe kraan, staat dat ergens op.
Lijkt ook veel op een goedkope Chinese kraan die jaren geleden in de bouwmarkten te koop waren.
Ik deel deze twijfel ook wel een beetje. Het lijkt net alsof de afrondingen groter zijn dan op andere foto's. De rondingen bij de neus, rondom de knopjes op de2 draai knoppen, de overgang van het huis en de draaiknoppen. Maar ja, ik ben dan ook geen badkamer kraan psycholoog :mrgreen:
Staat er achter de omstel knop in het midden boven op Grohe zoals deze?
Is hij een beetje duidelijk? :mrgreen: (sorry)
Wanneer je afbeeldingen plaatst via klusidee worden ze automatisch op de juiste grootte geplaatst.
Ik had al gezocht naar een BB-code om hem te verkleinen, maar na 1 uur kan je de post niet meer bewerken. Maar ik had het beter gelijk kunnen doen zoals jij hebt gedaan.
Ja, er staat inderdaad achter de pin Grohe met de 3 golfjes. Nu weet ik dat ze in China alles namaken (aangezien ze het origineel daar meestal ook maken :wink:), maar dat leek me een aardige indicatie dat het een echte Grohe was.
Ik ga eens kijken of een reserveonderdeel van Grohe past.
Moet je eens kijken wat een verschil tussen jou foto en de product foto's van Grohe.........
Maar goed, je vraag is beantwoord, succes met de volgende stap.
