Beste mensen,
Ik heb een vraag aangaande de gewenste (minimale) stuclaag die je moet toepassen op een nieuw plafond.
Het plafond zal 9 mm stucplaat worden, met betengeling HoH 30 cm.
De aannemer wil Knauf MP 75 gebruiken voor de stuclaag. Het productblad van Knauf zegt dat de laagdikte minimaal 10 mm moet zijn.
Knauf heeft ook het Rotband product. Is dit ook geschikt voor plafonds? Bij dit product staat in het productblad dat de laagdikte minimaal 5 mm moet zijn.
Een groot verschil dus met MP 75 en dus een stuk lichter op het plafond!
Welk product is aan te bevelen voor het plafond? En welke laagdikte is dan gebruikelijk om kans op scheurtjes (ook op langere termijn) te voorkomen?
Veel dank!
Veel dank!
