Scheidingswand en welke kozijn dikte
Beste Klussers,
Ik wil binnenkort in onze nieuwe woning de wanden opnieuw gaan plaatsen en de oude verwijderen (vol met behang en wil de elektra anders aanbrengen dus nieuwe wanden plaatsen het makkelijkste).
Ik had op dit forum al gelezen dat wanneer je dubbel gips gebruikt je betere geluidisolatie krijgt dus dat wilde ik ook gaan doen.
als ik het volgende zou gebruiken:
stucplaat 0.95 cm
gipsplaat 1.25 cm
metalstud 48.8 cm (opvullen met 5 cm dikke steenwol )
gipsplaat 1.25 cm
stucplaat 0.95 cm
kom ik uit op een wandikte van 9.3cm en wilde ik graag een stalen kozijn gebruiken voor een wanddikte van 10 cm, nu vraag ik mij alleen af of ik met een wandikte van 9.3 weg kom met z'n kozijn.
de vraag is dus als volgt.
Als mijn wand 9,3 dik is blijft het kozijn dan goed vastzitten met aandraaien of is er niet genoeg vlees om aan vast te houden?
iemand hier ervaring mee?
het zou gaan om de stalenkozijnen die je bij de Hor...ch kan kopen
alvast bedankt
Zelf zou ik voor deze wandopbouw gaan. Kun je er ook nog wat aan ophangen
gipsplaat 12.5 mm
Osb 12mm
metalstud 50mm
Osb12mm
gipsplaat 12.5 mm
@Pvr
Dat was ik eigenlijk ook van plan tot ik hier op het forum tegenkwam dat dubbel gipsen een betere geluid isolatie bied dan osb en gips. en het worden de wanden van de slaapkamer wil dus een zo goed mogelijke isolatie creëren,
ik verwacht er niet heel veel bijzonders aan op te gaan hangen ook.
Of verwacht jij dat jou opbouw een beter geluid isolatie zal opleveren?.
ps: toevallig ervaring met mijn vraag betreft het kozijn?
