Welke diameter tyleenslang voor Gas
Hoi,
Welke diameter slang zou ik moeten gebruiken voor de doorvoer van gas naar de schuur, waar een CV ketel hangt en een 4 pits kooplaat?
Alvast bedankt! :)
Vermogen weet ik niet precies. Zou het op moeten zoeken thuis, maar het is een Nefit Topline 30cw5.
Afstand van de totale leiding zal ca40 meter zijn waarvan 35 tyleen.
In huis en in de schuur zal gewoon een stuk koper eraan komen (die overige 5 meters.)
Helpt dat?
Dus 30 Kw ketel
en hoe minder koppelingen, des te minder het risico op lekkage (ooit)
dus zolang mogenlijk uit 1 stuk slang maken.
40 meter lengte, er zijn berekeningen voor, maar gevoelsmatig zou ik
28mm koper nemen, dus een gelijke maat aan tyleen zoeken
Hier is een handige rekentool
https://open.isso.nl/ zoeken op drukverlies
Uitgangspunt is dat de drukval over een uitbereiding max 2.5 mbar (=25Pa) mag zijn.
Bij 30 kw op 40 meter geeft een 28mm buis (26 inwendig) een drukval van 77Pa, dus veel te veel. Een leiding van 35 mm (33 inwendig) zou precies 25Pa drukval geven.
Let op de binnendiameter van tyleen, deze is vaak nog wat krapper!
2,5 mBar is volgens mij nog altijd 250 pa en geen 25 pa.
Die 28 gelijkwaardig koper van Dexter is zo gek nog niet. :wink:
Let wel dat je niet de bestaande leiding zondermeer meeneemt als daar ook gebruikers op staan. Als je daarachter aftakt heb je al een deel belast.
De isso berekening gaat uit van een wandruwheid die gelijk is aan koper. Nu mag je de opgegeven waarden aanhouden van de fabrikant die is een stuk lager dan in dit isso bereken pogramma.
Andere kant is wel dat je de zeta waardes moet meenemen, dit zijn bochten en appendages, die geven wat weerstand.
Ook je kooktoestel meenemen een normale 4 pits gasstel vraagt zo`n 5 kw.
Kacheltje, je hebt gelijk betreft het omrekenen. :oops:
Een tyleen van 25 mm (21 inwendig) geeft bij 40 meter en 35 kw een drukval van 2,7 mbar. Aangezien de tyleen in werkelijkheid iets gladder is, dan waarmee wordt gerekend, zal dit prima moeten gaan.
En staan er nog meer verbuikers op de aanwezige gasmeter :?:
Zo ja, kijk dan of deze wel past bij het te mogelijk te grote vermogen :?:
Vr Gr en succes ermee
wouterTBS
