Welke diameter gasleiding
Ik moet een gasleiding omleggen en wil deze zelf voorbereiden en aanschaffen. Het unopor afpersen doet de installateur
De ketel is 34kw en de lengte naar de ketel wordt 20 meter. Naar de ketel zit 1 t stuk die naar 15mm gaat Verder zit het fornuis ook op 22mm koper. Vanuit de meter naar de cv is 1 leiding
De online reken programma dat op dit forum vaak wordt aangehaald werkt niet meer lijkt het.
Via een andere site kom ik op 22mm uit Dus unopor 25 zou met gemak moeten kunnen.
Iemand die dit kan na rekenen?
Ik dacht recent een gasleiding uponor 20 voor te bereiden voor een cv ketel, maar die werd afgekeurd door de installateur omdat die minimaal 25 moest zijn en die heb ik toen vervangen.
Dus dat is vast stap 1: kleiner dan 25 sowieso niet
Daarnaast: heeft de installateur die die leiding komt afpersen daar geen advies over?
Bij een nieuwe installatie mag het drukverlies 170 pascal zijn en bij een uitbreiding 250 pascal. Ketel fabrikant geeft vaak de minimale gas voordruk op.
Bijlagen
