Welke diameter voor gasleiding gebruiken?
In 1 deel van mijn huis is de gasleiding nog een oude stalen leiding van 25 mm.
Dit is de leiding van de meterkast naar de zolder tbv de combi-ketel.
Gisteren, toen ik een kast opzij schoof, kwam ik erachter dat 1 van mijn radiatoren (waarschijnlijk al een tijdje) lekt en dat deze gasbuis die ernaast loopt flink aan het roesten is.
Deze wil ik zo snel mogelijk in zijn geheel gaan vervangen voor een nieuwe koperen leiding.
Nu is het zo dat deze leiding tot aan de zolder van staal is en daar gaat hij over in 15mm koper.
Moet ik de stalen leiding vervangen door dezelfde dikte in koper (22mm dan denk ik) of volstaat 15mm ook?
De stalen leiding is ongeveer 10 meter lang. Daarna een stuk 15mm van ongeveer 30cm lang en dan de combi-ketel.
Ik zou eerste stuk 28 dan 22 en als toestel 15 is aan gesloten.
Maar ik zou het laten uitvoeren door een installateur deze kan dan ook de gasinstallatie keuren op dichtheid.
@Marcn88 Maar voor kunststof heb je speciale apparatuur nodig neem ik aan? Daar heb ik geen ervaring mee. Koperen leidingen solderen daarentegen wel.
Al klinkt kunststof wel weer makkelijker om aan te leggen. Maar hoe zit het dan met haakse bochten? Zijn die net zo makkelijk te buigen als koper?
@Henk Je zegt: eerst 28, dan 22 en dan 15.
Bedoel je daarmee ongeveer de helft 28, de andere helft 22 en het laatste stukje 25?
Of liggen de verhoudingen qua lengte anders?
Waarom is dat verloop van 28 naar 22 overigens nodig?
