Welke diameter gas leiding
Goedenavond,
Ik ben thuis bezig met het aanleggen van een cv installatie, had eerst een boiler + een moederhaard.
Ik moet alleen nog een gasleiding leggen en dan kan de cv worden geinstalleerd dit word een cv met een CW3 waarde, ik kom er alleen niet uit welke dikte gasleiding ik het beste kan gebruiken.
De situatie zoals het eerst was: vanuit de gas meter komt 28mm 1 meter naar boven en werd opgesplits naar 22 voor de moederhaard 15 meter veder en 10 meter 15mm naar het gasfornuis.
Kan ik vanuit de gasmeter 22mm koper gebruiken naar de keuken (dat is 2 meter omhoog dan een knie 5 meter leiding en weer een knie 2 meter naar beneden) en vervolgens een t stuk plaatsen 22mm naar 2x 15mm voor het fornuis(4 pits) en cv ketel. Deze zitten op een afstand van 2 meter van elkaar.
wouterTBS
