Op dit moment zijn wij zoekende naar een nieuwe buitendeur. Het probleem waar wij tegenaan lopen is dat het ons niet helemaal duidelijk wordt of hetgeen wij zoeken te realiseren is.
De wens is:
* veiligheidsrozetten voor cilinderslot.
* losse vaste knop buitenkant met eigen rozet (vast, dus niet om de deur te openen).
* greep aan de binnenzijde t.b.v. openen buitendeur.
Een wandplaat met knop én cilinderslot-uitsparing vinden wij minder mooi, vandaar de wens om een losse knop en losse cilinderslotrozet te gebruiken.
Aan de buitenkant willen wij een vaste knop, zodat de deur enkel met de sleutel erbij van buitenaf geopend kan worden, en je niet (als je een paar tellen weg bent) de deur op slot moet draaien.
Het probleem is nu dat ik enkel oplossingen vind om een greep aan de binnenkant te combineren met een draaibare buitenknop zodat ze allebei als een greep op de as die door het slot loopt zitten. Wat ik zoek is eigenlijk een manier om enkel aan de binnenkant een greep te monteren zonder dat hiervoor aan de buitenkant een gat hoeft te zitten en een pen hoeft te worden ingebracht.
Zijn hier oplossingen voor? Als in een andere / kortere pen die op de een of andere wijze geborgd zit in het slot waardoor de pen alleen aan de binnenkant uitsteekt?
Alvast bedankt voor het lezen, als je een tip hebt lees ik het graag!
De wens is:
