Welke boormachine?
Ik bewoon sinds enkele maandjes een huurflatwoning. De flat dateerd uit de jaren zestig en uiteraard betonwerk.
Voor het nodige boorwerk bezit ik geen machine, alleen een accuboormachine voor schroefwerk. Ja, daar kan uiteraard ook mee geboord worden, maar niet in de muren hier.
Googlen leerde mij dat ik er verstandig aan doe om een boorhamer te kopen. Dus hoppa naar de winkels voor prijsvergelijking. Dan zie ik een boorhamer voor slechts 80 euro (minus een stuiver :) ) maar ook kom ik prijzen tegen voorbij de 200 euro.
Tuurlijk kan ik de goedkoopste nemen, maar zou dat weleens een miskoop kunnen worden? Ik bedoel, na pakweg twintig gaten is deze boorhamer al kaduuk? Dan is goedkoop ineens duurkoop geworden.
Alhoewel het natuurlijk ook wel waar is dat het gebruik natuurlijk niet dagelijks is. In den beginne ongetwijfeld wel, maar daarna zal het nog af-en-toe zijn.
Dus wat is een redelijke prijs?
Als ik jou verhaal zo hoor dan zou ik zeker niet voor de duurste gaan, dat is meer voor de (semi) prof..
Een goedkope kan net zo goed een paar gaten boren in beton en als ie stuk gaat het je er vaak 2 jaar garantie op en soms zelfs 3 jaar.
Maar wat je zelf ook al aangaf, je kan ook huren.
Bij de 2 supermarkten van duitse oorsprong zijn er 2x? per jaar een boorhamer in de aanbieding voor een tientje of vijf. Die voldoen goed, investeer wel in goede boortjes
Dezelfde machines zijn ook bij sommige bouwmarkten te koop onder een ander merk met ongeveer dezelfde prijs, de bedoelde supermarkten laten er een ander etiket op plakken of soms een iets andere kleur behuizing.
Bij een van die supermarkten heb ik enige jaren geleden een klein handzaam accuschroefmachientje gekocht. Was destijds een folderaanbieding en is alleen geschikt voor licht schroefwerk. Ben over die aankoop nog altijd zeer tevreden :D
En goede boren koop ik zeker, gewoonlijk bij een winkel in ijzerwaren en gereedschappen.
Houtboren, metaalboren en steenboren heb ik van elk een doosje van.
Nu nog een doosje sds-boren en ik denk vooruit te kunnen met de maten 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm.
Dan heb ik volgens mij een complete verzameling boren voor de meest voorkomende boorwerkjes.
Nu nog de juiste boorhamer kiezen. Maar ik wacht niet op een -mogelijke- aanbieding of folderactie.
Op internet zijn diverse online winkels die het hele jaar door machines tegen deze prijzen verkopen (hoef je niet te wachten op aanbiedingen).
Laatst een ferm gekocht,85€
krijg je een boren en beitel set bij.
al meer dan 50 gaten geboord geen centje pijn.
goede prijs kwaliteit verhouding.
maar ja dat is mijn meening,
Ja, zo eentje heb ik ook gezien. Jammer alleen dat ie in een glazen vitrine ligt en je hem niet kan vasthouden om te weten hoe die in de hand ligt.
Wel bedankt voor jouw reaktie.
In een gereedschappenwinkel heb ik een machine in mijn handen gehad die prettig in de hand ligt. Het is een bekend merk en past binnen mijn budget. Op internet ontdekte ik twee minpunten: geen slipkoppeling (veiligheid) en een beperkte slagkracht van 1.5 joule.
Mijn vraag is hoe zwaar moeten deze punten meegewogen worden?
Heb al wat van die machientjes versleten ( de gewone boormachine's ) was het nieuwe kopen beu ;p
1) koop zo'n zware klopboor ( SDS ! ) voor -weinig- van een webshop ofzo , voldoet écht goed genoeg
Mag hier geen merken noemen, maar had hem in huis voor net meer als 7 tientjes inclusief de boren / beitels.
Ga niet lopen klooien met een gewone boormachine in beton.. leuk voor 1 gaatje als het moet .. meer niet.
2) koop eerder genoemde klopboor , en smeer hem niet met de bijgeleverde vet maar met keramische vet.
Gaat ie een *eeuwigheid* mee . Heb met de mijne een half huis afgebroken , en met de opbouw nu doet ie het ook nog prima.
( gaat van 130mm in een muur van 34cm .. no problem )
Mocht ook de pro-merk machine van de bouwvakkers gebruiken tijdens -de grote bouw- , ja ze zijn iets lichter en het gaat net een tikke sneller.. dat is zo ongeveer het verschil..
Halverwege de bouw gingen ze alleen mijn machine gebruiken, omdat hun dure pro machine kapot was gelopen :)
Het duurt even.. maar dan heb je ook wel wat ,
had geen budget meer om iemand met een diamant boor te laten komen om hem in 1x te doen.
Men tekenen af..
Boren met een ( byv 22mm ) , een "rondje" zoveel mogelijk gaatjes
En gebruiken dan de beitel functie om het hele spul er op het gemak uit te hakken.
Met een huis-tuin-keukenboor gaat dat dus gewoon niet, met zo'n ( ervoor bedoelde ) klopboor , die werd er net een tikje warm van :)
Waarom met de 22 voorboren?
Nou , bij die standaard setjes zit een 22 boor die lang genoeg is om door die 340 muur heen te komen.
Deze -voorboren- met een kleiner diameter zolang het gaat kan wel heel prettig wezen.
Om zoveel mogelijk schade te voorkomen, kan je .. als je goed meet , de andere kant ook even "inboren" met een klein diameter.
( wel eerst even je center-gat boren natuurlijk, anders word het meten wel heel lastig ;p )
Het meeste is wel gezegd. Ik heb een goedkope en dure boorhamer. De goedkope gaat inmiddels al heel lang mee, heeft iets van €50 gekost. Het is een zware (gewicht) machine, die veel herrie maakt. Maar hij boort en hakt uitstekend. De dure kan niet hakken, maar boren gaat wat subtieler (minder trillingen en herrie). De kracht is nagenoeg hetzelfde, waarschijnlijk heeft de goedkope een hoger wattage om even krachtig te zijn. Bij de goedkope machine zit een koffer en diverse accessoires. Heel compleet pakket.
Nog wel eens een buurman gehad die bij het terugbrengen van mijn (goedkope) machine zei: "had je niet eerder kunnen zeggen dat je last van me had?" Die was al een paar uur met een klopboor bezig in beton :lol:
Samenvattend: m'n goedkope machine is een uitstekende koop geweest!
Dank voor de raadgevingen.
Heb deze gekocht; prijs 60 euries in de winkel waar alles in vitrinekasten ligt.
Er is alleen een uitgiftebalie in die winkels.
specs:
opgenomen vermogen 850Watt
0-800tpm
Lwa 94.6dB
klopfunctie 4000/min
Beton 26mm
Staal 13mm
Hout 40mm
Geen opgave over slagkracht :(
Zat 1 boor en 1 beitel bij. Geen verwisselbare boorkop voor gewone boren.
Goed, nu nog leren omgaan met dit apparaat.
Vandaag mijn aankoop voor de 1e maal gebruikt.
Resultaat valt zwaar tegen, komt met moeite amper 1cm diep in het beton. Het spreekt vanzelf dat de instelling is volgens de gebruikershandleiding.
Dus het gaat erop lijken dat dit een waardeloos apparaat is.
Nu wil het toeval dat bij mijn buren een aannemer bezig is met een grondige woningrenovatie. Deze goede man hoorde dat ik een poging ondernam om een paar gaatjes in de muur te boren. Hij gaf mij zijn accuboormachien, waarin hij mijn boor reeds ingezet had, en daarmee ging het moeiteloos.
Die accuboormachien is in gewicht een stuk lichter en makkelijk met één hand vast te houden, dat kan ik van mijn lompe apparaat toch niet zeggen.
Je kan zoiets natuurlijk niet vergelijken met de professionele machines, maar voor zo nu en dan eens een gaatje boren zou toch wel moeten kunnen.
Als je zeker weet dat je de juiste instellingen hebt gedaan( eens meegemaakt dat iemand de machine op linksom had staan)
en het wil echt niet dan zou ik hem terug brengen met de boodschap: hij doet niet wat ie zou moeten doen,,
Zet hem op kloppen, niet alleen op "boortje" , dan nog eens proberen
Dus hamer icoontje, én boor icoontje.
Lees, als je hem tegen de muur zet ( op loos stukje/stoeptegel proberen ) moet ie -rammen- en draaien.
Heb precies dezelfde, en die gaat hoogoven-beton in zonder al te veel zweten.
Dus, hij moet het kunnen :)
( met de standaard meegeleverde boortjes, geen speciaal spul )
Dat had de buurman ook wel opgemerkt dan. Dat de jouwe het wel redt heeft met het beton te maken waarschijnlijk.
Ik had het reeds gezegd, maar de knoppen heb ik de positie staan overeenkomstig de meegeleverde gebruikershandleiding.
En de vakman, die bij mijn buren druk aan het werk is, heeft er ook naar gekeken :)
Dus daar ligt het niet aan.
Zou het kunnen zijn dat ik gewoon de pech heb om een maandagochtend-geval gekregen te hebben in de winkel?
Waarschijnlijk breng ik 'm morgen terug naar het filiaal van de betreffende winkelketen waarbij ik een beroep ga doen op garantie; kassabon heb ik nog.
