Welke boormachine voor het vastzetten van schuttingplanken?
Het lijkt alsof het bedrijf dat de schutting heeft geplaatst geen RVS-schroeven heeft gebruikt. Bij een aantal planken zijn de schroeven gebroken. Hoe zet ik ze weer vast? Ik heb RVS-schroeven bij de Gamma gekocht (4,5 x 40 mm). Met een accuboormachine van 18V krijg ik de schroeven wel door de planken, maar niet in de palen. Hoe en waarmee kan ik ze wel vastzetten?
Voorboren.
In bankirai is schroeven zonder voorboren vragen om afgebroken schroeven.
Beetje vet aan de schroef is extra.
Voorboren met de kerndiameter van de schroef.
Idd voorboren. Met beleid. Niet in één keer doordrukken. Op en neer om het boorsel eruit te krijgen en de boor niet te heet wordt. Anders breekt de boor op een gegeven moment.
Nb Mocht het niet lukken met de gekochte schroeven, er zijn speciale schroeven voor hardhout. Die met de rode punt. Er zit een soort van scherp randje / boorpuntje aan de punt.
rvs kan je simpel testen met een magneet (schroef blijft niet hangen)
Maar er zijn ook hele goede schroeven met een roestwerende coating
die geen minstens zo lang mee als de schutting.
De in post #4 geadviseerde HSS boor is een metaalboor. Inderdaad is dit een betere boor dan een houtboor als je in hardhout wilt gaan boren.
Met een normale schroefboormachine zal dat niet zo snel gebeuren. Dat wordt doorgaans pas een probleem bij slagschroevendraaiers.
Ook zeker niet die van mij, maar ook dat er onder de normale schroeven heel wat rommel te verkrijgen is.
Een 4 x 40 van het ene merk is soms heel wat anders dan een 4 x 40 van een ander merk.
En mijn advies, merkloze schroeven uit de graaibak van de bouwmarkt zijn prima te gebruiken om iets op te hangen of binnen een plankje vast te zetten, maar ga deze niet buiten gebruiken waar hout soms flink kan gaan werken en de schroeven veel meer te verduren hebben.
een 40*4 kan je met een beetje machine breken in hardhout ook als het een top-schroef is.
Er zit niet voor niet een maximaal koppel begrenzer op bijna alle accu boormachines
gebruik die
Ik ben het ook met Gerrit eens, het merk en evt. type zal zeker van groot belang zijn.
De prijs waarschijnlijk ook.
Toen ik ooit problemen had met brekende RVS schroeven wat uitgezocht,
en daar kwam uit dat RVS in het algemeen sterker zou zijn als ijzer/staal.
Gezien de ervaringen zal de legering van de gemiddelde schroef niet de allerbeste zijn.
Een aantal jaar geleden heb ik een schutting gezet met azobé palen en douglas planken. Zeker 400 rvs schroeven gebruikt. Van het type als ik in de post hierboven al vermeld had.Er zit een speciaal “mesje “ op de punt. Er is er slechts 1 waarvan de kop het begeven had, tijdens het indraaien. Dus voor een volgende klus een aanrader.
Ik koop nooit (meer) schroeven in de bouwmarkt. Te duur en te slechte kwaliteit. Ik heb inmiddels een heel arsenaal aan merkschroeven via internet binnen gehaald. Netjes in doosjes en als je wat nodig hebt pakt je nooit mis.
En voor buiten gebruik ik standaard RVS schroeven. Zelfs als ik een lampje aan de gevel wil bevestigen en de schroef zelf zit weggewerkt in het armatuur.
Bij goede schroeven staat het soort staat en de treksterkte daarvan op de verpakking of kan je het opzoeken op de site van de leverancier.
Je kan eigenlijk niet in zijn algemeenheid spreken.
vet helpt om de schroef er makkelijker in te krijgen maar hij breekt in hardhout nog steeds je het koppel van je machine niet begrenst op een sterkte die bij de schroef past
slechte-kluskabouter
