Welk product om gaten in de binnen muur te vullen?
Ik moet dit gat vullen zodat ik een anker kan plaatsen. Welk product kan ik gebruiken? Het moet binnen 14 dagen drogen. Het is ongeveer 5 centimeter in diameter en 15 cm diep.
Gaat de buis er nog uit? En wat komt er aan het anker te hangen?
Normaal gesproken een keilbout in een geboord gat. Maar nu zit er een restant van het oude hek ingemetseld.. Kun je het restant van de oude buis verwijderen? Want deze is wel erg kort afgezaagd...
Op je tekening staat lippen welke net boven de leuningen zitten en strips over gehele hoogte.
Moet nieuwe anker precies op plaats van huidige buis komen?
Je zou kunnen overwegen om een rond plaatje met schroefdraad in buiseinde te lassen.
Kun je bout inschroeven
Ik heb nu de pijp verwijderd, het gat is iets groter. Welke mortel heb ik nodig om het gat te vullen zodat ik er later in kan boren?
marcowammes
