Rood, Geel of Goldband. Welk product voor welke toepassing.
Even een topicvraagje tussendoor, waarbij ik me niet wil branden aan merkdiscussies.
Wat is nou het verschil tussen Roodband, geelband en goudband.
Ik heb met de eerste 2 wel gewerkt en natuurlijk merk ik verschil.
Maar zelfs bij de bouwmarkt is met wat vaag over de toepassingen.
Kan een expert hier eens wat een licht op werpen? :?
Kant en klare antwoorden...
Die zal ik hier ook wel krijgen, maar ze zijn een aanloop naar verdere vragen. :wink:
Sterker nog, ze staan ook op de verpakking.
Heeft te maken met laagdikte en schuurwerk. Als je het zelf al op de verpakking hebt gevonden, wat is je vraag dan?
Nou, waarom zou ik geelband gebruiken als ik een pak goldband hebben staan. oid.
Als je het verwerkt is het een totaal ander product als je ze emt elkaar vergelijkt.
Ik ben een leek en wil graag de juiste materialen gebruiken, maar zie het verschil nog niet.
Hoe jij dat als ervaringsdeskundige?
In mijn beleving zijn de verschillen qua resultaan miniem, dus kan ik me niet indenken dat men 3 verschillende producten heeft.
Daar moet een reden voor zijn die ik als leek nog niet zie of begrijp :?
Deze drie lijken zeker op elkaar.
Verschil is de korreldikte. Een dikkere laag kun je eenvoudiger opzetten met een grove korrel.
De fijne variant is een stuk smeuiger en verwerkt bij dunne lagen prettiger dan degene met een grove korrel.
Zet je een dikke laag op met een fijne korrel duurt het lang eer de laag aangedroogd is zodat hij niet meer in te drukken is. De grovere korrels geven al snel stevigheid aan de natte stuc laag.
De verwerkingstijd kan onderling verschillen. Dit heeft te maken met de zgn. toeslagstoffen.
Er zit ook verschil in de hoeveelheid water voor het aanmaken. Dit houdt ook verband met de korrelgrote en uiteindelijk de droogtijd.
Dat is zo`n beetje het verschil.
Je kunt ook een dunnere laag opzetten maar dat verwerkt een stuk minder gemakkelijk door de grove korrel. Uiteidelijk kun je hetzelfde resultaat wel behalen. Ga je echt schuren, dan is een dikke korrel welkom. Een fijne stuctuur gaat slecht met een glad papje.
De minimaal lijkende verschillen zijn er dus niet echt voor niets. :wink:
En die voor dunnere lagen heeft meer lijmstoffen, dus plakt beter. Daarom is f&f geschikt als blokkenlijm.
OK! dat zijn duidelijke antwoorden.
Gisteren weer wat stucwerk afgerond (~5mm dikte) met roodband.
Daar heb ik nog het meeste ervaring mee.
En toch vind ik dat dit, in tegenstelling tot geelband, waar ik laatst ook mee werkte, beter te versmeren.
Is het nou ook zo dat je eerst iets met geelband grof op kunt zetten, om het met roodband af te werken? Of is dat onzinnig?
Ik bedoel, omdat geelband toch op zich ook goed genoeg is om iets uit te vlakken.
En was is goldband dan in dat verhaal?
Is dat nou juist nog fijner? (dit is even luiigheid, want die info staat ook vast wel op de site van knauff) Maar even vanuit ervaringsoogpunt gezien...
Als het kan werk je in een laag alles af. (half zo veel werktijd)
Het kan natuurlijk wel zo als zij het zegt. Dan moet je de drogende eerste laag grof uitkammen en dus niet zo glad als eenspiegel afwerken. Zo geeft het een betere aanhechting aan de afwerklaag.
Goudband is een raaplaag ( eerste laag over stenen ondergrond )
net als MP75 trouwens
Geelband en Roodband zijn toplagen (haftputz) , waarbij geelband een schuureffect geeft.
Deze twee kunnen direct over beton.
Met goud- en roodband kun je ook repareren / leidingen dichtzetten , etc.
goudband is voor laagdikte v/a 1cm , roodband v/a 5mm .
De Belgische (ENGIS) komt van RO-gipscentrale en is zuiver omdat het afval van de energiecentrale dit is.
De Duitse gipsen komen van een natuurgips-groeve, en zijn onzuiver.
Lafarge gips daarintegen komt ook van een natuurgips-groeve uit België of Frankrijk, en is wel zuiver.
Hoe zuiverder, hoe egaler te verwerken zonder verschillen in kleur/hardheid/droogtijd, etc.
Hier nog een inzichtelijk voorbeeld om te zien hoe het stucen in elkaar steekt.
Doe er je voordeel mee.
Let goed op hoe men de spaan vast houdt tijdens het aanbrengen van de laag. Dit is van belang hoe dik je de laag uit smeert. Ook speelt mee hoe krachtig je het bord tegen de muur drukt. Met wat oefening breng je met gelijke kracht en de hoek van het bord de juiste dikte aan.
Is een leuk filmpje.
Maarja die engelse gebruiken ook geen knauf, want daar kunnen ze niet mee werken is mijn ervaring.
En het is volgens mij ook een echte professional, die een kratje gebruikt als trapje. :mrgreen:
