Welke houtsoort is dit?
Goedendag,
Ik heb 2 foto's toegevoegd. Kunt u misschien herkennen welke soort hout dit is? Is dit hardhout? Ik zou graag willen weten welke boor ik nodig heb om hierin te kunnen boren. Er moeten nieuwe gordijnen worden opgehangen.
Helaas heeft niemand de mogelijkheid om vanaf een foto door een verflaag op een stuk hout heen te kijken.
Maar meestal zijn deze aftimmeringen van multiplex gemaakt. Het multiplex is dun, 12 of 15 mm. Belangrijker is daarom hoe het multiplex bevestigd is. Liefst schroef je de ophangbeugels aan het achterliggende hout. Met een detector kun je bepalen waar deze zitten.
In hout kun je met een standaard HSS-boortje boren. Kies de diameter die bij de schroef past (dus altijd 1,5 tot 2 mm kleiner)
