Welk onderdeel kaeser compressor
kan mij iemand vertellen welk onderdeel dit is? Een ontluchtingsventiel?
ok, bedankt. Ik hoopte dat het een ontluchtingsventiel was omdat de compressor niet op gang komt. Heb ergens gelezen dat het ventiel niet vast mag zitten
In ander topic was al genoemd dat de condensator slecht kon zijn. Heb je dat nog nagekeken?
Heb een andere condensator geprobeerd. Is niet nieuw, maar had hm nog liggen. Wat wel lastig is dat ik niet meer kan lezen wat op de oude condensator staat. De andere was ook van een compressor, maar kan natuurlijk ook zijn dat ie niet goed is. Ben aan het zoeken geweest voor een nieuwe. Heb deze vraag neergelegd bij kaeser in de hoop dat zij weten welke ik moet hebben.
Overigens, ik dacht een condensator doet het of doet het niet en niet een beetje. Of zie ik dat verkeerd?
Een condensator verlies capaciteit.
Dus ja hij kan ook een beetje stuk zijn.
Als hij net niet voldoende doorlaat om een fatsoenlijk veld op te wekken is er veel minder kracht in een motor.
heb contact gehad met kaeser. Dit is hun antwoord.
Daar is nog wel een condensator voor verkrijgbaar, maar deze kost € 131.- ex. BTW en € 15.- verzendkosten.
Misschien is het verstandig om eens bij een groothandel te informeren wat daar een 40 microbar condensator kost.
Nu ben ik aan het googlen geslagen maar kom op consensatoren waar opstaat 40ug of zoietes. En die zijn wel veel goedkoper. Zo'n 10 a 15 euro. Dat verschil lijkt me wel erg groot. Heb ik dan wel de goede?
Is dat dan een condensator met een zilveren behuizing?:shock:
Die moeten veel goedkoper te vinden te zijn. De waarde van een condensator wordt doorgaans in uF uitgedrukt. Staat er 40 uF op de oude condensator?
10 a 15 euro is inderdaad een logische prijs.
inderdaad een zilveren behuizing. Kan zelfs de kop draaien. Ik zal nog eens kijken of ik het kan lezen, maar ik weet dat er bijna niks meer opstaat. Maar misschien dat nog wel
Voor zo'n kleine compressor is 40uf te zwaar.
Plaats even een foto van de condensator en van het type plaatje waar het type van het apparaat op staat.etc. op staat.
Vreemd dat de fabrikant het dan wel over 40 heeft, naar het lijkt.
Dan toch proberen te achterhalen wat er nog te vinden is aan waardes op de compressor.
