Welk gips gebruiken op muur vlak te maken?
Ben thuis bezig met het opknappen van een slaapkamer.
Al het behang van de muren afgetrokken en wil de muren nu behangklaar maken..
Een muur bestaat grotendeels uit gipsblokken en voor een klein deel uit Ytong blokken van dezelfde dikte.
De gipsblokken zijn vrij glad, hier en daar een beschadiging die dichtgesmeerd moet worden en een paar inbouwdozen voor elektra met wat sleuf, de Ytong blokken zijn nog ruw.
De Ytong blokken zijn zo goed als gelijk gelijk met de gipsblokken er hoeft dus alleen maar een heel dus laagje op op ze glad te krijgen en gelijk met de gipsblokken.
Ik had in gedachten dit met fix&finish te gaan doen, maar bij de plaatselijke bouwmarkt hier werd dat me afgeraden, F&F zou niet geschikt zijn als eerste laag en er werd me aangeraden om roodband te nemen.
Heb de roodband nu gebruikt om de inbouwdozen vast te plakken en de sleuven en wat gaten dicht te smeren, maar vind het niet echt fijn werken, het blijft een beetje korrelig als je de gaten dicht wil smeren met de spaan. Ik zie het dus niet zitten om met roodband een dunne laag op de Ytong blokken aan te brengen want dat wordt niks volgens mij.
Ik heb gelezen dat F&F juist wel geschikt is voor dunne lagen, dus kan ik dat dan het beste gebruiken of iets anders?
Hmmm, zag ergens wat over topstuc, dat kan in tegenstelling tot fix&finish van laagdiktes van 0-20mm, denk dat ik dat maar eens ga uitproberen..
Zat ook nog te denken aan die emmers kant en klare stucpast, maar daar betaal je je denk ik groen en geel aan..
Met roodband glad afwerken kan wel, maar dan moet je eigenlijk minstens 2 x afsponzen en natrekken. F&F had makkelijk gekund hoor, wel voorstrijken met stucprimer maar dat is sowieso wel aan te raden. Aan de andere kant: roodband is constructief wat sterker dan F&F dus je krijgt er iets minder snel putten in.
Stucpasta is alleen eigenlijk geschikt als eindlaag, dus na het stuccen, om echt een spiegelglad resultaat te krijgen. Om een idee te geven: 1mm stucpasta is al veel te veel. Dus niet geschikt om te stuccen, het is ook veel te zwak en kwetsbaar daarvoor en het klinkt ook in als het te dik wordt opgebracht.
Ik heb roodband wel eens gebruikt om een muur in de badkamer te stucen (of was het nou geelband?) en die heb ik gewoon strak gekregen, maar dat was ook gewoon een laag van 5-10mm.
Nu is het net een laagje van 0-2 a 3mm en daar is roodband niet geschikt voor.
Ik heb net maar een zak topstuc gehaald dat zou volgens de verkoper fijner van structuur zijn dan roodband, ben benieuwd...
Nou het is gelukt...
Enige probleem wat is had dat hoe goed ik ook mengde er toch klontjes in het gips bleven, dus dat was wel lastig met het aanbrengen, ff flink had een paar keer op en neer met de spaan en dan waren de klontjes kapot en kon ik het uitsmeren.
Waar kan dat nou aan liggen?? Niet lang genoeg laten drinken misschien??
Maar op zich is het fijn spul dat topstuc, smeert wel lekker.
Had je wel een mixer? Ik krijg rotband zelfs met een stuk hout nog glad. Of misschien heb je een oud restantje gekregen waar wat vocht bij is gekomen.
Heb geen prof mixer, dus daar zal het mischien wel aan gelegen hebben...
Gebruik gewoon een mixer op mijn grote boormachine, wel een flinke, niet zo'n klein oranje ding.. En meng ook geen hele kuip tegelijk, maar een emmertje wat ik voor de wand nodig heb..
De roodband was een nieuwe zak.. Maar de laagdikte was ook egwoon te dun voor roodband, was van 0 tot een paar mm en een paar gaten/sleuven die dicht moesten. Op de plaatsen waar haast niks op moest en alleen een gt dichgesmeerd moest worden ahd ik last van een soort zandkorreltjes die je met de spaan over de muur trok waardoor er allemaal strepen doorheen kwamen..
Ja dat heb ik ook heel vaak.. maar volgens mij komt dat door het de muur en niet door het materiaal. Ik been geen stuccer (dus misschien is het niet de beste methode), maar meestal laat ik die streepjes zitten en werk het dan een dag later bij met een flinterdunne laag die eigenlijk alleen de strepen vult.
Altijd eerst het water in de emmer, dan pas het poeder, vervolgens 3 minuten laten intrekken. Ook krijg je snel klonten als je daarna nog poeder of water bijmengt. Verhouding moet dus liefst in 1 keer goed zijn. Groetjezs
DylanS
