Welk soort gips gebruiken.
Beste medeklussers,
Ik ben van plan om de spachtelputz die nu op de muren zit, helemaal glad te stucen.
Omdat het vrij lange muren zijn, heb ik gehoord dat ik ook MP75 kan gebruiken, dit is eigenlijk gips om machinaal te verwerken maar kan ook goed met de hand opgezet worden.
Voordeel zou moeten zijn dat je een langere verwerkingstijd hebt, ten op zichte van roodband.
Heeft iemand hier ervaring mee of heeft iemand nog tips om de spachtelputz anders glad te strijken, dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt
S. Pieters
Het helemaal mooi glad afwerken lukt ook , dat is mijn ervaring met een paar woningen stucken, met fix en finish. dat heeft een fijnere korrel en is eigenlijk ook bedoeld om glad te pleisteren.
Het gaat hier in feite maar over een dunne laag van enkele millimeters(ongeveer 3) en dan is fix en finish heel geschikt.
roodband of spuitgips mp75 hebben minimaal een halve centimeter nodig.
Zie ook over de manier van werken in Raaplaag zuigend of niet? rubriek.
Ok, dus ik zou gelijk met fix en finish over de spachtelputz kunnen stucen.
Denk je dat ik de spachtelputz nog voor moet behandelen?
En waar zou ik dat het beste mee kunnen doen?
S. Pieters
Ondergrond stofvrij maken, m.b.v. stofzuiger en misschien nog een sopje met ammonia of marcus. Mocht de ondergrond nog 'zanderig' zijn dan kun je diepgrond gebruiken.
Vooral met ST Marc heb ik goede ervaringen, het maakt prima schoon en is veel minder schadelijk voor de gezondheid.
ER zijn wel meer milieuvriendelijke verfschoonmaakmiddelen. Mijn eigen ervaring is dat ammoniak beter vet, met name nicotine, vrij maakt. E.e.a is makkelijk te testen, eerst met marcus schoonmaken en daarna nogmaals met ammoniak..,kijken of er nog wat vanaf komt. Bij ammoniak wel goed luchten.
Als je geen ervaring hebt werkt MP wel even makkelijker dan F&F, de laatste vind ik zelf bijzonder onprettig verwerken.
Als het puur gaat om de muur glad te maken, gebruik dan pro-ff laagdikte 0-5 mm. Wel ff goed zoeken waar het te koop is, niet elke DHZZ heeft het, misschien de site van fabrikant bezoeken. MP heeft wel een lange verwerkingstijd, je kunt natuurlijk ook wat vaker wat FF aanmaken...dus in kleinere hoeveelheden werken.
Wat is eigenlijk pro-ff?
Ik heb het niet op de site kunnen vinden.
Fix en Finish moet inderdaad sneller worden verwerkt. maar daar staat tegenover dat ook heel dunne lagen van enkele millimeters mooi glad kunnen worden verwerkt , als je tenminste een heel gladde muur wilt hebben .
Bij mp 75 moet tenminste halve centimeter worden opgebracht.volgens de beschrijving.
het voordeel voor mij was ook dat bij een dergelijk dunne laag geen stucgeleiders nodig zijn
Er is een nieuwe lijn van dunpleister in Ned. op de markt. Hier in DLD. kennen ze die al langer en heb daarook al meer gepleisterd. Linkje volgt in je postbakje creaah.
Berdankt voor de tip Renehi,
Zal ook eens pro-ff proberen.
Lijkt me gemakkelijker te verwerken als gewone ff.
Hoop dat R. Pieters hiermee ook is geholpen.
Sorry, dat ik zo laat reageer.
Ik ben al een stuk wijzer geworden uit de keuze van gipssoort.
Het wordt pro-ff, ik heb al vaker met gewone ff gewerkt, maar dit lijkt mij voor deze klus het meest geschikt.
Er zit nu bestaande spachtelputz op de wanden, is het niet verstandig om dit voor te strijken met betokontakt, zoals ***** voorschrijft?
Alvast bedankt weer...
S. Pieters
Mijn sierpleistermuren heb ik niet voorgestreken, omdat de FF zelf al een bepaalde hechting heeft, en dit geen sterk zuigende muren zijn. Sierpleister dat al 20 jaar bestaat en enkele keren is gelatexd.
Voor niet zuigende ondergronden wordt betokontakt aanbevolen. Ik kies zelf meestal voor een hechtmiddel welke is bestemd voor zuigende en nietzuigende ondergronden (dit brengt de niet-bovengenoemde fabrikant wel in DLD op de markt en volgens mij niet in NLD op de markt ??). Bij de tegellijm-afdeling hebben ze deze primer meestal wel staan, met dit spul heb je bijv. bij een projectje met cellenbeton erook nog wat aan.
DylanS
