Snelle vraag: welke lengte schroeven bij gips op OSB?
Ik ga iemand helpen met 12.5mm gips tegen 18MM OSB wand te zetten. De gekocht schroeven zijn 25mm. Ik zou zelf eerder voor 35mm gaan. Erachter zit holle ruimte (voorzetmuur) waarbij 't niet uitmaakt dat er een schroef uitsteekt.
Vraag: is de 25mm schroef voldoende?
12,5 mm in de osb schroeven is niet echt veel, mag wel 5 mm meer zijn.
En dan maakt het nog uit welke type schroefdraad erop de schroefzit, fijn of grof. Bij grove draad schroeflengte 35 mm.
Fijne draad gaat ook prima in hout, maar het duurt net wat langer voor de schroef erin zit. In jouw geval dus 35 mm lengte.
