Welke gips voor dunne laag op bouwplaat
In mijn toilet komen tegels tot 1.20m en daarboven glad stucwerk met behang.
Ik heb ik alle oude lagen tegels en pleisterwerk verwijderd
Tegen 2 wanden zit 20mm bouwplaat 1 wand is kale muur.
Tegels zullen incl lijm ca 10mm dik zijn
Ik wil dat gips terug ligt tov tegels om met behang tegen tegelrand of tegelprofiel kan eindigen.
Om raampje komt stucstop welke ik in 3 en 6mm kan kopen.
Welke gips pleister en wilk hoogte stucstop zou ik beste kunnen gebruiken?
Alleen profinish van bekend merk is volgens product info geschikt voor deze dunne lagen.
Of kan ik ook een mp75 of roodband van zelfde merk gebruiken ?
Achterwand en 1 zijwand ivm slechte muren bekleed met 20mm bouwplaat van boven tot onder uit een stuk.
Inbouwreservoir is geplaatst in de spouw waarbij bouwplaat ook tegen frame is geschroefd.
Tegelzetter wil/kan direct tegen bouwplaat tegelen. Dan hoef ik alleen boven het tegelwerk wanden vlak te pleisteren zodat er behang tegen kan. Enige aftekening of scheurtjes zie je niet door het behang
Je had inderdaad behang al genoemd, dan gewoon met een geschikte voor die dikte.
ps. Heb je nog iets van isolatie achter het reservoir en de leidingen?
Als die aan de koude kant liggen dan zou het in de winter fout kunnen gaan. (er zal vast ooit weer een koude winter komen)
Dan wordt het denk ik 6mm rotband.
Voor 3mm zou ik profinish moeten pakken die 3x zo duur is
Reservoir is ingepakt in isolatie.
Zat afgelopen 20 jaar (toen we nog winters hadden 😄)ook al zo gemonteerd zonder problemen
Heb reservoir preventief vervangen omdat frame wat roestig werd. Als ik nu weer 20+ jaar vooruit kan zie ik dan wel verder.
