Welk CV systeem is dit? Vervangen onderblok?
Bij verbouwing van de badkamer moet ik ook een designradiator plaatsen.
Nu zit er nog een oude aansluiting. Ik wil hier graag een volledig afsluitbaar blok voor in de plaats zetten.
Maar welk systeem is hiervoor geschikt? Net gevonden dat dit waarschijnlijk Heimeier is? Maar kan ik hier zomaar het onderblok vervangen? Oftewel losdraaien en omwisselen?
Alvast dank voor de hulp!
Nee, de nieuwe radiator moet een heel stuk naar links. Zit dus een vervanging te zoeken van dit onderblok die ik af kan sluiten. Dus idd dezelfde dubbel afsluitbaar. Maar kan ik die zomaar vervangen? Daarop Moet een haakse met een thermostaat komen. Afvoer ook gewoon met cv buis en bocht aansluiten.
De nieuwe radiator heeft de aansluiting niet in het midden, maar links en rechts.
Helemaal eens. Uit de muur is t mooiste.
De grote vraag is dan of ik dit soort leidingen zomaar kan verlengen. Het openbikken van de vloer en muur is op zich het probleem niet.
Leiding is denk ik een kleine 30 jaar oud en ben wel huiverig om daarmee te klooien.
Om t zekere voor het onzekere te nemen wil ik dus het blok veranderen door eentje die dubbel afsluitbaar is. Dus mijn oorspronkelijke vraag blijft nog even staan. Wel dank voor het meedenken!
wouterTBS
