Vloerverwarming kosten laag houden door zelf wat te doen. Welk systeem?
Ik wil vloerverwarming beneden, 30 m3, wil de kosten laag houden door zelf wat te doen en het afwerken door een specialist. Welk systeem bevelen jullie aan? Op of in de vloer? Wat kan ik zelf doen? Kan ik beter iemand zoeken op uurtarief of juist voor een vaste prijs? Bedankt
Hoe is de vloer opgebouwd beton hout? Is er isolatie aanwezig zoja hoe dik? Wat word de afwerking pvc hout tegels oftewel iets meer info zodat er gerichter beantwoord kan worden
De oorspronkelijke vraag biedt weinig aanknopingspunten voor een passend advies.
Uit een tweede reactie blijkt dat het een betonnen vloer betreft.
Of er een dekvloer ligt is niet vermeld. Dat maakt wel een groot verschil.
Met onvolledige informatie kan je geen goed advies verwachten!
Vloer isoleren en dan kan mits de dekvloer voldoende dikte heeft en geen ernstige gebreken kent gefreesd worden dan 16mm slang in de gleuven
