Welk systeem voor verwarmen woning
Graag zou ik advies inwinnen voor een nieuw systeem voor de verwarming van mijn woning en het voorzien van warm tapwater.
Onderstaand puntsgewijs de situatieschets.
  • We hebben een Vrijstaande Woning van 180 m2.
  • Gezin van 4 personen, inclusief 2 grote kinderen.
  • Bovenetage verwarmen we alleen met Airco units, indien nodig.
  • Benedenverdieping is compleet voorzien van water vloerverwarming (16 mm buis gelegd als hoofdverwarming), in de praktijk staat deze altijd continue op 19 – 20 graden ingesteld.
  • In de woning is er een groot aquarium van 1000L die op 28 C staat.
  • Er is slechts nog 1 radiator in de woning, in de badkamer. Maar deze zouden we ook kunnen afkoppelen.
  • Voor snel op te warmen is er bovendien nog een kleine gashaard aanwezig in de woonkamer (meer geïnstalleerd voor sfeer).
  • In de woning hebben we 2 badkamers, waarvan de douches regelmatig tegelijkertijd gebruikt worden en we overwegen in de toekomst 1 ervan nog te voorzien van een bad en/of een stortdouche.
  • Nu hebben we een Nefit Topline HRC 30/CW5 (12 jaar oud), maar bij tegelijkertijd douchen vind ik de watergift maar net acceptabel, maar eigenlijk net te matig.
  • We hebben nu een gasverbruik van circa 1600 m3 per jaar, geen zonnepanelen.
Opties:
  1. Toch gewoon 1 grote CV ketel CW6, maar is dat geen overkill voor de Woning-verwarming in mijn geval?
  2. 2 systemen, b.v. superflow van Intergas voor alleen tapwater en dan een kleine CV-ketel alleen voor de woningverwarming
  3. 2 systemen, b.v. superflow van Intergas voor alleen tapwater en dan een warmte pomp alleen voor de woningverwarming
Welke keuze is het beste, en dan vooral gebaseerd terugverdien tijd < 12 jaar.
Alvast bedankt voor een advies.
Bij 2 douches tegelijk: Is de warm water capaciteit het probleem of de capaciteit van de wateraansluiting / leidingen.
10 liter (warm en koud voor 1 douche) per minuut is 600 liter uur, verdubbel je dat naar 1200 liter dan neemt de druk vaak al af. Een daarvan een regendouche dus nog eens 600 erbij en je zit aan 1800 liter per uur. Probeer dat eens met meerdere kranen tegelijk te halen.
Achteraf waarschijnlijk lastig, maar kijk eens naar een douche wtw.
optie 1 en 2: daar heb je toch helemaal geen terugverdientijd?
(kleine) Solo ketel met een boiler heeft een zeer grote warm water capaciteit.
Ik denk dat je vraag zo breed is dat je deze beter bij een installatie-adviseur (dus geen installateur) neer moet leggen. Deze kan dmv een warmteverliesberekening en een schatting voor de warmwatervraag goed bepalen wat er aan installatie nodig is om te zorgen dat je met een redelijke investering tegen zo laag mogelijke kosten in je warmwater en verwarmingsbehoeften kunt voorzien.
Als je het op deze manier op een forum vraagt krijg je 100 verschillende meningen.
Met de berekening van de adviseur in de hand kun je dan ook gericht offertes opvragen.
Hang van meer dingen af of je 2 douches gelijkertijd kan gaan gebruiken.
Waar in het land zit je en wat is de voordruk bij de hoofd watermeter wettelijke leverdruk 1.5 bar op maaiveld niveau.
Nou is dit dus op voorhand al te laag om meerdere douche te gelijkertijd te kunnen gaan gebruiken zonder dip in je waterleiding te ondervinden en dus op je tappunten.
Hoe groot zijn je leidingen naar je warm water voorziening (boiler, ketel), diameter van je leidingen naar de gebruikers 12mm 15mm 22mm.
Zijn ze onderling afgetakt of zit er een verdeler waar alles apart van af gaat naar de tappunten?
Bij voorkeur alles apart om een dip bij gebruik andere kranen op te kunnen vangen (diameter aanvoer warm water verdeler moet hiervoor voldoende zijn (minimaal 22mm).
Je hebt voor een beetje comfort voor 2 douches een aparte boiler nodig, cw6 toestel zijn vaak begrenst in het aantal liters per min.
De grote van de boiler is afhankelijk van wat voor douchekop je neemt en dan met name de liters per minuut wat de douchekop nodig heeft.
Dus zijn een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden maar geen een combi toestel voldoet aan de gestelde eis hiervoor.
