Wel warm water ondanks instelling moduline 30
Als ik de thermostaat instel zodat hij geen warm tapwater moet geven dan doet hij dit wel. Boilervat van mijn nefit ecomline is ook altijd warm dus op de een of andere manier werkt deze instelling niet. Ik zie wel het icoontje staan van een kraantje met een streep erdoorheen.
Iemand tips?
Of hij nu wel of niet ww gwwft, wat veel belangrijker is, gaat de ketel
wel of niet branden ???
Dus ww uit zetten, en dan gaan tappen, krijg je dan de 2 streepjes te zien???
Ik krijg geen 2 streepjes te zien.
Maar waarom krijg ik dan wel warm water. Ik heb al een aantal dagen geleden de ww uitgezet maar ik kan gewoon ww tappen.
Omdat je boiler volgens mij ALTIJD op temperatuur gehouden wordt.
Waarom wil je de boiler überhaupt uit schakelen?
Uw tapt uw boiler leeg - het toestel slaat toch ook niet aan want u tapt gewoon uit de voorraad, die zit er nog in . Dat betekent dus dat u niet te lang kunt tappen want dan is hij op . Hij is dus idd al lang uit . Dat uit schakelen heeft dus geen of weinig voordeel,zo,n boiler koelt bijna niet af .
De rede is een verbouwing dus ik gebruik nu even geen warm water via de ketel.
Maar water blijft dus een week heet in zo'n ketel? Kan het me eigenlijk niet voorstellen. Ik begrijp dat je wel warm water hebt als je em pas hebt uigezet maar ik heb het idee dat hij het gewoon heet blijft stoken het vat voelt ook warm aan.
Zoals eerder aan gegeven u kan het testen door de heet waterkraan te openen,en laten lopen terwijl u dat streepje doordie kraan op het display ziet staan. Nietuitzetten die kraan,u loopt naar het toestel en u kijkt wat het toestel gaat doen, om de boiler op te warmen-moeten er dus 2 horizontale streepjes op de ketel display verschijnen. Doet ie dit wel terwijl de display op de thermostaat de streep door de kraan laat zien,dan is het idd niet goed.
