Wel warm water geen verwarming Fantronic
Ik heb een fasto frantronic combiketel
nu geeft mijn ketel wel warm water , maar zodra de verwarming aangezet wordt springt hij op storings code 1 en dan doet de verwarming het niet!
iemand enig idee wat dat kan zijn?
het is een brainbox BHE 2100
Ik heug me nog lang geleden de ; Fastronic
; Fantronic
Op de Fantronic (even opgezocht) wordt code 1 niet gebruikt wel 7
Code 7 is luchtzijdig een probleem, Ventilator slecht of vervuild is een eerste verdachte dan, Ook kan de luchtdrukwachter defect zijn of een verstopping in de rookgasafvoer/verbrandingsluchttoevoer.
Op de brain box staat bij code 1 rookgasafvoer functioneert niet goed
op de bijgeleverde kaart staat bij code 1 inderdaad nvt
ik heb inmiddels rookgasafvoer gecontroleerd op een verstopping dit was echter niet het geval dus ik ga maar ff kijken voor een drukverschilschakelaar of zijn er nog andere sugesties?
Vond het al verwarrend,heeft uw ketel 1 grote afvoer-buis bovenop het toestel ? of 2 (luchttoevoer).
Heeft u 1 grote pijp dan kan de verwarring zijn dat u een open toestel
heeft dan is code 1 wel van toepassing-ttb beveiliging.
We horen het ! .
Ergens in een diep verleden staat mij er iets van bij dat idd code 1 nvt is
maar dat als je dus een FC2520 type hebt, dan zou gewoon je brainbox
defect zijn, of iemand heeft aan de dipswitchjes gezeten op de print....
Ik heb het zelf ooit 1x meegemaakt, heb toen Nefit gebeld, en dacht dus
dat een defecte print de oorzaak was. :wink:
Ja er zit 1 grote buis op de ketel en ik weet niet op het een dubbele buis is van binnen, en wat zijn de dipswitchjes op de print? kan een onderhoudsmonteur dat gedaan hebben met de onderhoudsbeurt van september?
Ik ben er vandaag achter gekomen dat als ik alle verwarmingen in alle kamers dicht draai en in de huiskamer open draai de ketel het gewoon doet!
echter als ik beneden in de gang de verwarming aan draai springt hij op de storing wat kan dit zijn? zal er ergens een lekkage kunnen zijn?
ik hoor graag van jullie !
mvg
bleekie
...kan mij haast niet voorstellen dat het iets anders is als de brainbox
zelf, puur omdat hij code 1 aangeeft....of het moet stiekum toch een
7 zijn waarvan het bovenste streepje weg is :roll:
Duidelijk is wel welke brainbox het is, is dus voor een FC2520 of FC3030
beide kunnen geen code 1 geven behalve als de Brainbox defect raakt
of iemand heeft op de print instellingen zitten wijzigen :roll:
...maar dat had ik volgens mij al een keer of wat gezegd :mrgreen:
Marc15170
