Wel warm water, geen verwarming agpo ferroli xignal nev 1323
Sinds eergisteren doet mijn verwarming het niet meer, warm water werkt wel prima.
Gaat om agpo ferroli xignal nev 1323 T
De ketel springt wel aan wanneer er warmtevraag is vanuit de kamer thermostaat. Maar na ongeveer een halve minuut hoor ik een klik in de ketel en slaat deze uit. Stroom blijft wel op ketel maar zowel brander als waakvlam gaan uit.
De buis naar de verwarmingen wordt in de korte tijd wel gewoon warm, maar ketel blijft afslaan 30 seconden na warmtevraag vanuit thermostaat.
Er is deze week wel TOON geïnstalleerd, maar aangezien de ketel wel gewoon begint met verwarmen, zal dat er niets mee te maken hebben?
Iemand enig idee?
Bij voorbaat dank,
Henny
Staat de toon wel op aan/uit modus?
Uw ketel ondersteun geen opentherm functie namelijk.
U heeft wel warm water dus het lijkt toch in de regeling te zitten.
Heel groot kans dat de circulatiepomp niet gaat draaien en daardoor de ketel heet loopt en afslaat.
Bij het tappen van warm water staat de pomp stil.
Vr. Gr. en succes ermee.
Ondanks dat ik een leek ben dacht ik ook dat het wat met de pomp te maken had.
Uw antwoord klonk logisch dus heb de grote schroef in het midden eruitgehaald en de pomp en beetje vooruit gedraaid.
De thermostaat weer hoog gezet zodat de ketel aanspringt. In het begin maakte de pomp een beetje een raar geluid. Maar dat ging na een half minuutje weg en de de ketel blijft nu wel branden en de radiator is al lekker warm.
Dus denk dat het nu opgelost is.
Kan het zijn dat de pomp gaat vast zitten als ie ongeveer 2 jaar niet is gebruikt?
Heel erg bedankt voor de tips!
MVG
Henny
Dank u, heeft inderdaad 2 jaar stil gestaan.
Werkt nu prima. De poes en ik hebben het weer lekker warm!
Nogmaals hartelijk dank iedereen voor het reageren en aandragen van de oplossing :prima: :bedankt:
wouterTBS
