Wel warm kraanwater als verwarming (vloer) warm water vraagt
Kan wel, als hij op open therm aangesloten was zoals omschreven op a-b
Nu op 3-4
Je krijgt dan soms vreemde storingen.
Laat je cv water temperatuur laag staan, pas op het ogenblik dat je het boven niet warm krijgt ga je de temperatuur verhogen.
Obelix, wat is in jouw ogen laag?
Hij staat nu op 60 graden.
Radiatoren 1e 2e verdieping staan praktisch altijd dicht, dus daar hoef ik geen rekening mee te houden.
Je moet naar de vlammen kijken
Kleine vlam is nog geen halve cm hoog
Eigenlijk moet je dit met een gasdruk meter meten.
Gasmeter heb ik niet, maar geloof dat die op 60 wel goed staat.
Geeft de thermostaat op mijn verdeler nou aanvoer- of retour temperatuur van het water aan?
Zie foto.
DylanS
