Vloerverwarming wordt niet warm, aanvoer wel, pomp lijkt te draaien
Goedemorgen,
Ik heb in de woonkamer een stukje vloerverwarming als bijverwarming die gevoed wordt door de CV.
Tot aan de pomp wordt alles goed warm (groene pijlen).
De pomp zelf lijkt te draaien; als ik wissel tussen stand I, II, en III hoor je hem van toerental wisselen.
Na een poos flink stoken wordt uiteindelijk de pomp zelf lauw en na de pomp wordt de temperatuur niet warmer dan 25º (blauwe pijlen).
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Pomp toch defect ondanks dat het lijkt dat hij goed werkt?
Aan de installatie is eigenlijk niets verandert sinds wij het huis destijds gekocht hebben (20 jaar terug) en het heeft gewerkt.
Alvast bedankt voor de tips!
Theo
Controleer de thermostaatkraan met het thermische motortje eens. Motortje verwijderen en kijken of de stift wel helemaal naar buiten komt. Na lange tijd niet gebruiken wil deze wel eens vast gaan zitten.
Deze functioneert. Is redelijk recent nog vervangen. En de aanvoer wordt ook warm na de thermostaatkraan. Alleen na de pomp houdt het op.
Dat de aanvoer warm word wil niet zeggen dat er voldoende flow is. Komt de gemengde temperatuur niet boven de 25º dan is de flow of de temperatuur veel te laag.
Nog even ter verduidelijking voor wat betreft de groene en blauwe pijlen.
Gooi eerst de bovenst klep (servomotor) eens er af, die door de thermostaat geregeld word.
Staat je thermostaat wel vragend?
Dan die pompschakeling er tussen uit en even gelijk in het stopcontact.
En ik mag hopen dat er op beide leidingen ontluchters zitten?
Anders de mogelijkheid van een luchtbel in aanvoer of retour ook nog aanwezig.
Waar lucht geen water dus geen flow mogelijk.
Mir1987
