Wel verwarming, geen warm water behalve...
Mensen, heeft iemand een idee?
Aantal keren nu achter elkaar voorgekomen dat dit probleem zich voordoet. Ik heb wel verwarming. Geen enkel probleem, als ik 's avonds/'s ochtends de douche aanzet blijft het water koud. Als ik bij de CV Ketel ga kijken dan geeft hij in het display keurig aan dat er warm water gevraagd wordt. De ketel loeit ook als een nieuwe, echter stuurt hij het warme water naar de radiatoren ipv douche! 3 Wegklep is ongeveer 2 jaar geleden vervangen. De 3 wegklep "schakelt" niet. Maar nu komt het, trek ik de stekker uit en stop deze er weer in dan gaat de ketel volgens mij eerst een "zelftest" doen. Daarna ziet hij dat er warm water gevraagd wordt en schakelt de 3 wegklep zonder problemen en kan ik douchen!
Het is wel heel erg vervelend om elke keer dat apparaat te resetten. Type ketel is Nefit Economy VR. Iemand een oplossing of tips waar ik even naar kan kijken?
Het is toch weer je driewegklep.
Andere motor monteren,vervang dan ook gelijk de cartridge.
Daarmee is je probleem opgelost.
Calenta :cool:
Kan aan de motor liggen. Kan echter ook de aansturing van de motor zijn dat zou dan betekenen dat je print cq branderautomaat defect is.
Maar iets werkt wel of werkt niet lijkt me. De aanvraag is er, dat wordt ook herkend, maar de schakeling is er niet, tenzij de ketel reset...
Zit er geen senor die niet goed lijkt te reageren?
Wanneer je een reset doet, schakelt de klep eerst naar douchewater en is dit niet nodig dan schakelt de klep naar cv stand.
Je zegt zelf al, alle warmte gaat richting radiatoren wanneer er tapwater gevraagd wordt.
Geen twijfel mogelijk, dat is de klep die blijft steken en waarschijnlijk oorzaak vervuilde cartridge.
Calenta :cool:
Ik ga vanavond proberen die klep gangbaarder te maken. Ik laat even weten. Alvast bedankt voor de reactie's!
Niet gangbaar maken, binnenwerk vervangen.
Met gangbaar maken los je niks op.
Even mijn gedachtengang. Corrigeer me als ik het mis heb.
Maar als ze blijft hangen op de binnenste stand dan maakt het toch niks uit of ik reset?
De klep moet naar buiten komen, dus de motor gaat om.
Toch zou de klep dan blijven hangen en na een electronische reset zou de mechanische klep weer naar buien komen?
In mijn beleving denk ik dan eerder dat er iets mis is met de motor of de besturing.
We horen het wel
(hoop ik)
VinnieB
