Wel of niet afkitten van een inbouwkraan.
Na aanleiding van deze post: Vochtige plek bij de buren heb ik de volgende vraag.
Ik heb een inbouwkraan van Grohe gemonteerd. Daar zit een werkkap overheen. Maar onlangs heb ik het zichtwerk afgemonteerd. Zie bijgevoegde foto s:
1e:
2e:
3e:
4e:
5e:
Op de 4e foto is te zien dat er een afdekplaat wordt gemonteerd. Dmv schroeven trek je deze heel strak tegen het tegelwerk. Er zit aan de achterkant van deze plaat een kunststof strip die het zodanig zou moeten afsluiten dat er geen vocht achter kan komen.
Maar op de 3e foto is te zien dat het gat behoorlijk is.
Zouden jullie dat kraan gat helemaal dicht- en afkitten? Of vertrouwen dat het dmv die montage plaat op de 4e foto alles waterdicht is zodat er geen vocht achter kan komen :?:
Die afdekplaat zit dus wel over een voeg heen, dat is mogelijk een plaats die niet 100% wordt afgedekt. Wil je het zekere voor het onzekere, dan zou je er beter een rupsje kit aanbrengen ofzo.
Ja, ik denk dat ik dat doe. Even rond het 'werkgat' een rupsje kit, zodat e.e.a. beter is afgesloten.
Dank voor het meedenken.
