Wel of geen tengellatten?
Wij gaan ons dak voorzien van folie aan de buitenkant. Deze zit er nu nog niet waardoor de kans op lekken groter is. Ook moet op een aantal plekken het dakbeschot vervangen worden omdat hier asbest zit (en voor de rest niks). Verder is het nog belangrijk om te vermelden dat het een 2 onder 1 kap woning betreft. Nu is er het volgende probleem: als wij na het plaatsen van de folie zoals het hoort tengellatten plaatsen (deze zijn er op dit moment niet) dan komt ons dan 1 tot 1,5 cm hoger te liggen dan dat van de buren, wat natuurlijk een beetje gek is omdat het een 2 onder 1 kap woning betreft. Nu is mijn vraag: is het erg als ons dak 1 tot 1,5 cm hoger komt te liggen dan dat van de buren. Waarom wel of niet? En is het perse nodig dat er tengellatten worden geplaatst of kun je deze ook weglaten. Alvast bedankt!!
15mm hoogteverschil zie je niet vanaf de straat. Dus daar vooral niet druk over maken. Zelf vind ik grotere verschillen (zoals bij dikkere geisoleerde dakplaten) ook niet erg, maar dat is persoonlijk.
Dit is een mooi moment om meteen goed te isoleren, het beste met geisoleerde dakplaten. :idea:
Willen de buren niet meedoen? Als het asbest doorloopt naar de buren, is het soms zelfs noodzakelijk.
En tengels weglaten is geen optie. Die zijn voor de afwatering noodzakelijk.
In plaats van tengellatten kan je ook stoflatten gebruiken deze zijn 11mm hoog.
die tengels zijn nodig anders kan water en vuli zich veel makkelijker achter de panlatten ophopen
