Wel of geen dakgrind op erker dak gebruiken?
Op de XPS kan je op de voorbeelden zien dat er een dampopenvlies wordt gebruikt, deze voorkomt dat de isolatie niet uit elkaar kan geen drijven en daardoor grind in de naden kan vallen en de naden komen open te liggen.
Grind ligt op het dak dat de dakbedekking niet weg kan waaien, bij regen veel minder geluid daardoor en het staat netjes.
De drukvastheid van het isolatie materiaal is belangrijk. Je gaat van een houten ondergrond naar een die wel in te drukken is.
Even lezen kouddak, warmdak en omgekeerddak.
Veel dank voor de extra toelichtingen! Als ik ga voor onderstaande aanpak zoals weergegeven op de foto, is die set-up wel sterk (en beschermd) genoeg voor een glazenwasser die ca elke paar maanden op het erkerdak zal staan?
ik zou draintegels terugleggen in plaats van grind.
veel makkelijker in onderhoud en je kan er beter op lopen.
OK, interessant gedachte! Dus op het bestaande bitumen (wat voor zover ik kan zien nog goed is) eerst XPS isolatie leggen en dan direct de draintegels er over? Ik neem toch aan niet van steen aangezien dan de belasting van het erker dek te hoog wordt.
Zijn die draintegels er ook in kunstofuitvoering? En waaien die er niet af bij een flinke wind?
Alles afwegende denk ik:
dat als je een erkerdak wil isoleren (van een jaren ‘30 huis waarbij de constructie van zo’n dak van hout is), dat je dit het beste van binnenuit kan doen. Bestaande stucplaat er af, en dan:
• Dampscherm
• Isolatie
En dan de boel weer dichtmaken met nieuwe stucplaat, etc. Dus ‘koud dak’ isolatie.
De reden is dat boven een erker vaak ramen zitten: bovenlichten van de woonkamer of ramen van de etage er boven.
Als je dan eens in de 2-3 maanden een glazenwasser hebt, dan staat die vaak op de erker. En dat wil je niet bij een ‘warm dak’ isolatie met XPS platen + grind/tegels op het oorspronkelijke erkerdak. Een en ander wordt dan in no time beschadigd.
Juist wel van steen dat grind is even zwaar
En als dat grind als ballast is aangebracht omdat je dakbedekking los ligt zou het anders weg kunnen waaien
slechte-kluskabouter
