Wel of geen klimaatfolie
Ons dak wordt van buitenaf geïsoleerd met PIR renovatieplaten.
Aan de binnenkant wordt straks gestuukt.
opbouw van buiten naar binnen:
- dakpannen
- pirplaten
dikte 77mm
Cachering: tweezijdig dampdicht laminaat
- houten dakbeschot 22mm
- tengels 2cm
- stucplaten (gips omwikkeld met karton)
- stucwerk
De tengels zijn om stucplaten te bevestigen en elektra weg te werken.
We kregen advies om een "klimaatfolie" van de binnenkant tegen het dakbeschot te zetten.
Heeft dit zin? Als we dat niet doen kan het vocht uit het dakbeschot toch gewoon naar binnen eruit (zoals het er ook in komt).
PIR platen zijn over het algemeen aan twee kanten met een aluminium folie gecacheerd. Ook bij jouw en hoe dik zijn die platen.
Houten dakbeschot zijn dat planken op platen en hoe dik.
Stucplaten zijn dat gipsplaten en hoe dik?
Ik heb bovenstaande tekst aangepast met meer details. stucplaten kan ik nog anders kiezen. PIR platen heb ik wel een merknaam van, maar dat is geloof ik niet de bedoeling op dit forum?
Ik vraag geen merknaam maar hoe dik en of ze inderdaad met een aluminium folie zijn gecacheerd.
Sorry het scherm niet opgehaald.
Ik loop al een tijdje langs de zijlijn en ben niet helemaal meer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
En op dit Forum wordt het zeer gewaardeerd dat je in dit geval op reageren klikt in plaats van quoten.
OK
Ze zijn dus 77 mm dik. met aan twee kanten een dampdichte laminaatcachering. Ik neem aan dat als de leverancier zegt "dampdicht" dat het ook echt dampdicht is. wordt door een ervaren dakdekker geinstalleerd die de naden goed gaat afdichten.
Ik ben dan ook niet bang voor vocht in die platen. Blijft over eventueel vocht in het bestaande dakbeschot (planken vermoedelijk 22mm). Maar dat eventuele vocht kan er toch juist beter uit via de stucplaten als ik geen folie gebruik.
Zover ik het kan zien heb je helemaal geen folie nodig. De laminaat van de isolatie is volgens de leverancier dampdicht en deze zorgt ervoor dat er veel minder warme lucht door de isolatie richting de pannen kan stromen.
Het dakbeschot ligt aan de warme kant daar zal geen condens ontstaan.
Wat is dan toch het argument om die folie te plaatsen?
Ik kan het zelf niet bedenken, maar een lokale timmerman gaf aan dat hij "altijd klimaatfolie gebruikt".
Het argument was dat het dakbeschot dan minder snel vochtig zou worden door damp van binnenuit. maar nogmaals: volgens mij kan ik dan beter geen folie hebben om het eventuele vocht ook weer eruit te krijgen.
Bij de bouw wordt op dergelijke wijze van isolatie geen folie gebruikt.
Reden is dat je dakbeschot er warmpjes bij ligt en er geen risico is op inwendige condensatie.
