Weinig gas naar fornuis
Ik heb een probleem met mijn gastoevoer naar mijn gasfornuis. Er komt ontzettend weinig gas uit de leiding waardoor het koken te lang duurt.
Het ligt niet aan het fornuis zelf. Ik heb er namelijk al 2 verschillende geprobeerd. De eerste was al wat ouder dus ik ging er vanuit dat het hieraan lag, maar zelfs met een 2e fornuis, die het bij mijn broer wel goed doet, krijg ik het vuur niet hoog.
Ook heb ik bij beide toestellen hun eigen gasslang gebruikt, dus 2 verschillende gasslangen. Daar kan het denk ik ook niet aanliggen.
Op de gaskraan staat gegraveerd: 1/2 (met een klein rondje) en 6H-100-003
Iemand misschien enig idee waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Is het gastoestel wel geschikt voor het soort gas dat je hebt?
Aardgas of propaan/butaan
Bedankt voor de snelle reactie.
Hoe kan ik zien of ik te weinig voordruk heb? Mijn geiser is op dezelfde kraan aangesloten de buis zit bovenaan de kraan(zie foto) en doet het wel prima.
Ook mijn gaskachel ontvangt ook genoeg gas, deze staat in de kamer niet verbonden met de leiding die naar de keuken gaat.
Ik neem aan van wel. Het gasfornuis wat ik nu gebruik komt bij mijn broer vandaan en hij heeft het tot een week geleden nog gebruik maar had het niet meer nodig. Bij hem kwam er toch echt heel veel gas doorheen. Zelfde stad, zelfde leverancier, dus ik ga er vanuit dat het ook hetzelfde soort gas is.
Dat stuk je wat naar beneden loopt naar kraantje kan ook vol met roest schilvers zitten,
Koppel de slang af en draai het kraantje open( wel eerst waakvlam ed uit doen) en blaas gas af.
Komt er niet genoeg gas uit sluit gasmeter en haal dit kraantje er af en test dan weer.
Ok ik heb het gasfornuis ontkoppeld. Als ik het kraantje nu open draai komt er wel gas uit. De druk is zo laag dat ik het niet kan horen. Ik kan het alleen maar ruiken als ik mijn neus bij het kraantje hou.
Waarschijnlijk dus het hele kraantje loskoppelen en nakijken.
Ja, en die leiding die naar boven gaat zit daar de geiser op en die doet het wel, dus moet het in het kraantje zitten of aan sluiting dat er tape voor zit
Ook als je het kraantje open draaid staat deze dan werkelijk wijd open, of is het knopje dol?
eigenlijk mag dit kraantje niet meer, moet nu een geborgde type op die speciaal is voor die slang.
Ok duidelijk roest in de leidingen....
Toen ik het kraantje eraf haalde was het net of iemand een emmer leegde.
Ik heb het gas weer opengezet dus nog even wachten. Ik denk dat het nu wel beter moet zijn.
Bedankt voor alle tips.
Zet er evt een nieuwe kraan op zoals ik afgebeeld heb dan is het helemaal weer in orde
succes
Die kraan zit er wel heel wat beter uit dan de oude die er nu op zit, misschien toch maar even een nieuwe aanschaffen.
Nogmaals bedankt voor de tips.
