Ik wil de weersafhankelijke thermostaat vervangen door een
normale kamerthermostaat.
Kan ik 2 draden gebruiken van de 5-adrige kabel?
Komt de aansluiting van de normale thermostaat vanaf het vierkante
blokje op het gasblok (type 1985)? deze heeft 2 aansluitnippels.
De cv-ketel is van het type Glow-worm GW20.
Er lopen dus 2 draden vanaf het gasblok naar de verdeelstrip
van de weersafhankelijke thermostaat.
Dus kan ik 2 draden van de 5 met elkaar verbinden en dan 2
draden aansluiten op de normale thermostaat.
ik weet niet wat voor apparaat dat is, nooit van gehoord ook . maar lijkt me zeer onverstandig om gasklep rechtstreeks op een aan/uit thermostaat aan te sluiten . elke ketel/brander heeft aansluitingen waar een "kamerthermostaat"aangesloten kan worden , die aansluitingen hoef je dus niet zelf te creëren !!
En dient de ketelthermostaat ook niet opgenomen te worden in het circuit van trafo, ruimtethermostaat, maximaal thermostaat, droogkookbeveiliging, eventueel TTB en dan gasblok .
(volgorde zal afwijken!)
Klopt!
Heb gewerkt met de rode en blauwe draad.
Ketel heeft nog de volgende storing: De ketel slaat uit, incl. de waakvlam,
nadat hij warmte heeft aangevraagd.
Stookt van koud naar watertemperatuur van 63 gr.
De drukmeter gaat van 1 naar 3 bar ------ en dan slaat de boel uit.
Mag de druk zo hoog worden? of duidt dit erop dat het expansivat
defect is.
