Wcd’s plaatsen na stucwerk
Hoi!
Ik heb stopcontacten en schakelaars in de muur laten bouwen (blauwe kapjes met oranje deksel) en daar is overheen gestuct en gemarkeerd door de stucadoor. Ik ga nu zelf de stopcontacten er op zetten.
1. voor of na het schilderen?
2. Hoe krijg ik netjes het stucwerk vrij en de kapjes er af?
thanks!
Voor het schilderen. Mocht je per ongeluk teveel stuc weghalen kun je nog eea repareren.
Met een scherp (plamuur)mes of een klein beiteltje.
Vergeet niet om opvulringen te plaatsen zodat deze vlak ligt met het stucwerk.
De binnenwerken inderdaad plaatsen en aansluiten voor het schilderen. De afdekramen etc. natuurlijk pas na het schilderen erop zetten.
Als de stuc er dan op zit, duw ik de deksels al lichtjes in. De stuc breekt dan al netjes op de rand van de doos.
Zit er een dikkere laag stuc op dan sla ik er meestal een schroevendraaier in en begin vanuit daar voorzichtig het gat ruimer te maken tot je ver genoeg bent.
Let inderdaad op opvulringen en wellicht heb je langere boutjes nodig.
Binnenwerken ook meteen netjes waterpas zetten natuurlijk.
Thans! Ik ga er gewoon maar eens een proberen op een wat minder zichtbare plek…
het hele oranje raampje moet er gewoon uit getrokken worden hè?
