IP44 WCD plaatsen op schuine rabatdelen
Ik wil een Giro IP44 WCD ( art. 021266 en 045466 ) monteren in/op een inbouwdoos van ABB (rechthoekig) die in een rabatdeel is bevestigd. Er zit dus een schuine kant tussen de inbouwdoos en de WCD.
Om twee redenen wil ik graag de wcd toch verticaal recht monteren: esthetisch en praktisch.
Heeft iemand een tip hoe ik dit kan doen (tussenvullingen/ringen/....) zonder de IP44 te verbreken?
Dat is een schoon metselwerk doos. Hoe heb je die vastgezet in die rabat delen?
Ik zou stukje rabat vlak frezen ter grootte van je schakel materiaal. Maar kan me voorstellen dat er andere oplossingen bestaan waatmr ik geen weet van heb.
Mag hier in principe geen merken noemen maar ik heb laatst in een rabat deel (ook schuin) geplaatst. Die kan je gewoon met de hoek/schuinte mee plaatsen.
Praktische argument komt te vervallen als je dat gebruikt. Dus zou alleen om esthetische gaan .
Optische zie je niet dat dit schuin is.
Ja eens hoor. Maar dat is boormaat rond 68 (toch?) met HoH maat van 73 (?). Nu heeft hij een vierkant 142x71. Maargoed, dat is natuurlijk ook wel dicht te maken en de delen dekken het sowieso af.
Excuses voor het noemen van een merk; ik wilde zo compleet mogelijk zijn. Toch maar eens de regels van het forum lezen :oops:.
De doos had ik initieel op een regel aan de achterzijde vastgeschroefd. De installatiebuis heb ik op de achterkant van de doos vlak boven de regel aangesloten. Daardoor was het makkelijk om de schroeven los te halen en de inbouwdoos met het rabatdeel mee te laten lopen. De dozen heb ik opnieuw vastgezet door korte schroeven in de hoeken van de doos in de rabatdelen te schroeven
Inmiddels de WCD geplaatst en ik ben het met @Freakie eens dat het optisch niet eens zo opvalt.
Hier is het resultaat
Klopt, maar keurig met kit dichtgesmeerd :lol:
Er was geen andere optie om de doos vast te zetten omdat mijn oorspronkelijke plan niet (meer) werkte.
Xtomsom
