Wcd-sokkel trekt door gips heen bij montage
Ben bezig met de montage van schakelaars en wcd's in mijn nieuwe kantoortje.
Doordat ik het gips verkeerd heb weggesneden hebben de wcd-sokkels onvoldoende steun aan de gipsplaat, ze trekken krom en hebben de neiging om door de gipsplaat trekken.
Met een gatenboor heb ik gaten in de gipsplaat geboord. Op de plaatsen waar meerdere wcd's op een rij komen, heb ik 'driehoekjes' uit het gips weggesneden, die driehoekjes had ik juist moeten laten zitten wat die geven namelijk de benodigde steun aan de wcd-sokkels.
Heeft iemand tips om het schakelmateriaal toch voldoende vast te krijgen?
Groeten Arie
Heeft geen nut, de vleugeltjes houden de doos niet vast wegens gebrek aan gips.
Dozen eruit, stukje multiplex, daar de gaten in maken, stratigisch doorzagen.
Door het gat in de wand het planje vastzetten en dan daar de dozen weer in monteren.
Hoi Headhunter
Je idee lijkt met lastig uit te voeren, bovendien vraag ik me af of het wel werkt.
De wcd sokkel heeft dan evengoed nog geen steun, want het hout wat je noemt komt achter het gips. Of begrijp ik je verkeerd.
De inbouwdozen zitten bovendien via een klem op de cls vast, dus eruit halen zal niet lukken.
Groeten Arie
Dat zijn degene waar je rode lipjes van binnen door de sleuven kunt duwen dan zeker. Heb je die niet.
Ik heb de: HW50 HOLLEWANDINB DS 50MM (google)
Opvulringen voorkomen wel kromtrekken maar de wcd-sokkel trekt evengoed door het gips.
Meer tips zijn welkom!
Groeten Arie
