Wcd schakelaar ombouwen naar timer?
Ik heb een aan/uit knop zitten in een wcd. Hiermee kan ik de buitenverlichting (meerdere lampen) mee aan en uit doen.
Nu wil ik de buitenverlichting laten inschakelen door een timer, dus op tijden die ik zelf kan instellen.
Is dit mogelijk? De schakelaar heeft een blauwe draad (nuldraad) en een bruine draad (fasedraad)
mvg elwin
Niet echt duidelijk wat je daarmee bedoelt.
Zit er alleen een schakelaar in een inbouwdoos? Of is de schakelaar gecombineerd met een stopcontact (=wcd)?
Indien je zou bedoelen: alleen een aan/uit schakelaar in een inbouwdoos, dan zou een inbouw tijdschakelaar een oplossing kunnen zijn. Vervelend is wel dat die inbouw tijdschakelaars van een heel andere prijsklasse zijn dan de eenvoudige tijdschakelaars die je bij elke bouwmarkt en huishoudelijke artikelenzaak kunt kopen. 50-100 Euro ipv 10 Euro of zo...
Vraag is wel: wat bedoel je met blauw en bruin? Worden die dubbelpolig geschakeld, gaan de blauwe en bruine ook naar de lampen? Dat zou namelijk blauw en zwart moeten zijn (tenzij het een kabel betreft en geen losse VD-draden).
Anders misschien even een foto van de situatie? :wink:
PS. De door mij aangegeven google link geeft niet allemaal exact geschikte resultaten: er zitten ook heel andere (tijd)schakelaars tussen. Maar met een beetje goede wil haal je de geschikte klokken er wel tussen uit. Of je bedenkt zelf een zoekactie.
Bedankt Kees, heb er zojuist een besteld.
Wat betreft die blauwe en bruine draad. Heb geen idee hoe het zit, zal kijken of ik een foto kan maken.
Het blijkt trouwens een blauwe en een zwarte draad te zijn, zoals je al schreef.
Heb de tijdschakelaar binnen, maar het klokje loopt niet, terwijl ik de lampen wel aan en uit kan doen. Blijkbaar gaat dit niet lukken, omdat ik een bruine draad mis? Heb een nieuw bericht geplaatst, hoe deze nu aan te sluiten, maar ben bang dat het niet gaat lukken.
Moeilijk te zeggen, ik weet niet precies hoe het zit.
Weet ook niet welk klokje je hebt gekozen, dus al helemaal niet of je het correct hebt aangesloten.
Edit: ik zie het al, je hebt je vraag in dit topic gesteld:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aansluiten-inbouw-tijdschakelklok.98989/
Daar hebben de vakmensen je geantwoord: je mist de nul en de kleuren van de draden kloppen waarschijnlijk niet. Bijtrekken en corrigeren dus. Of installateur erbij halen. Of op z'n minst iemand die er net even meer kijk op heeft.
Blijf verder aub bij dat andere topic. Over twee topics tegelijk antwoorden heeft weinig zin. :wink:
En daarom een slotje - mod
YanivHelmate
