Wcd,s doorlussen?
Goedenavond
Ik heb gezocht maar kan niet hellemaal het antwoord vinden
Ik ga binnen enkele dagen beginnen met klussen aan mijn nieuwe woning en de oude keuken gaat eruit en komt een nieuwe met apperatuur in
De volgende apperatuur
Oven
Magnetron
Vaatwasser
Gaskookplaat
Afzuiger ( zonder motor maar met verlichting)
Ik heb op dit moment 2 dubbele wcds maar dat worden dan enkele
maar wil op op de rechter 1x dubbel en 1x enkel extra aansluiten dus 2 wcds erbij
En op de linker 2x enkel erbij
Ik heb een tekening gemaakt
Ik ga de keuken inclusief tegels weghalen en zal sleuven in de muur maken voor de buis + doos uiteraard
Beneden komen de stopcontacten onder de kastjes achter de keuken plint
Aan de bovenkant komt die voor de magnetron in het kastje en die van de rechterkant komt in de koof boven de keuken kasten
Ik zal even 2 foto.s toevoegen hopenlijk is het dan duidelijk ik wil graag weten of doorlussen op deze manier mag/verstandig is
Alvast hardstikke bedankt
Groeten bram
Goedenavond
Als ik dit zie wil je algemene wcd’s boven het werkblad en wcd’s voor apparaten aal elkaar doorlussen. Dit is niet toegestaan, apparaten die meer dan 2000W vragen moeten een eigen groep in de groepenkast krijgen.
Als je onder de vloer kan zou ik een gaatje boren naar de kruipruimte en daardoor een kabel naar de meterkast brengen. Een installateur kan dan zo een paar groepen bijplaatsen en alles aansluiten
Eigen groep:
-oven
-vaatwasser
-magnetron
De rest kan bij elkaar op, de bestaande wcd’s zou ik opnieuw maken; beide een dubbele inbouw van maken. Je hebt nooit genoeg wcd’s bij een aanrecht.
Goedenavond
Oke dat is wel jammer ik heb in mijn huidige woning de magnetron gewoon op een bestaand stopcontact met koelkast aangesloten moet deze persee een eigen groep hebben?
Betreft trouwens een hele.kleine simpele magnetron
Je zou denken dat een keuken groep gemaakt is voor meerdere apperaten
De meterkast zit direct naast de keuken naast de oven in principe dan zou ik 2 sleuven onder elkaar kunnen maken 1 voor de vaatwasser en 1 voor de oven met gaskookplaat ?
En dan wel 1 wcd doorverbinden naar de magnetron en die rechter doorverbinden voor de afzuiger
Of mag dat ook niet ?
Hierbij ook een foto van de meterkast mischien dat u kunt zien of het daj wel allemaal op 1 groep.mag
Heeft u enig idee wat het aansluiten op de meterkast zou kosten ongeveer ?
Groeten bram
Infrezen zou alleen nodig zijn voor de wcd’s die hoger en in het zicht zitten. De oven en vaatwasser kunnen opbouw onder de keukenkastjes.
Boven de 2000W moet echt een eigen groep hebben. Jouw eerste schets, enkel bestaand naar afzuig is dan ook de mooiste optie.
Als je zelf 3 nieuwe kabels vanuit de groepenkast naar de keuken brengt en ook al intreest naar de magnetron zou een installateur dit in 1 a 2 uur kunnen doen als alles mee zit.
In de groepenkast komen er dan 3 16A groepen bij. En het liefst een aardlekschakelaar.
In de nieuwste norm hoeft er geen extra aardlekschakelaar meer bij, maar dit is wel aan te raden om ongewenste uitschakeling van vele groepen in een keer te voorkomen.
Ik weet niet waar je woont, wellicht dat ik of iemand anders op het forum het aan zou kunnen sluiten.
Nog een aanvulling
De oude bewoners hadden zoals op de foto het gasfornuis met oven op de wcd boven het aanrecht aangesloten
Is het dan niet voldoende om 1 extra groep voor de vaatwasser aan te leggen en dan de linker wcd door te lussen voor de kleine magnetron ?
Ik zou alles kunnen aanleggen tot de meterkast dan is het inprincipe alleen daarop aansluiten toch ?
Ik woon in almere
Magnetron is nominaal ingangsvermogen 1250watt
Dat zou betekenen dat ik 2 groepen nodig heb 1 voor vw en 1 voor de oven
Goedendag
Ik heb vandaag met een electricien gesproken en ga die extra 2 groepen er zelf bij zetten
Ik maak 2 x opbouw wcd onder de keuken plint en vervolgens 2 x pvc naar de meterkast
Stopcontact boven aanrecht lus ik door naar de magnetron en verlichting afzuiger
Bedankt voor de reacties
Is vervallen inderdaad. Toch blijft het natuurlijk wel slim om dit te handhaven. Oven en vaatwasser op dezelfde groep is vragen om problemen.
Dit lijkt mij een aanvaardbare optie, maar toekomstbestendig is het niet, als je ook de magnetron een eigen groep geeft heb je met een nieuw model over een paar jaar genoeg vermogen vrij op die groep.
Ik zou sowieso bovenop de reeds genoemde groepen 2 extra groepen voor een inductiekookplaat aanleggen. Dan ben je alvast voorbereid op een gasloze woning.
wouterTBS
